メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換, リアベゼル: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換, リアベゼル: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換, リアベゼル: 手順 1、 3の画像 3
    • 画鋲を使って、フロントベゼル上のプラスチック製ネジカバーを4つ取り外します。
  2. Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • フロントベゼルをリアベゼルに固定しているプラスネジを4本外します。
  3. Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 両手を使って、リアベゼルを慎重に上部に向けてスライドします。
    • リアベゼルは約2mmしか動きません。
  4. Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • フロントベゼルとリアベゼルの間の隙間に、スパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを回転させてDSi XLから離しながら、2つのベゼルをこじ開けます。
  5. Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 上述の手順と同じ方法で、フロントベゼルとリアベゼルの上端に沿ってこじ開けます。
  6. Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • フロントベゼルからリアベゼルを離します。
    • リアベゼルをまだ完全に取り外さないでください。リアベゼルは、背面カメラによってフロントベゼルに接続されています。
  7. Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアベゼルからリアカメラを持ち上げます。
    • リアベゼルを取り外します。
  8. Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換, 上部スクリーン: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントベゼル内のハウジングからWi-Fiアンテナを持ち上げて、脇に置きます。
  9. Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントベゼル上のソケットから左スピーカーを持ち上げます。
    • スクリーンの上端に沿って、スピーカーケーブルを巻き戻して外します。
    • スピーカーではなくワイヤーを押さえながら、注意深くかつゆっくりと作業を進めてください。強く引っ張りすぎると、はんだ接合部が破壊される恐れがあります。
    • 上述の手順と同じ方法で、フロントベゼル上のソケットから右スピーカーを取り外します。
    • 上部LCDの裏面に2つのスピーカーを置きます。
  10. Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • DSi XLを開口します。
    • フロントベゼル内のハウジングから上部ディスプレイアセンブリを注意深く押し出します。
    • 上部ディスプレイアセンブリは、フロントベゼルに接着剤で留められています。上部LCDを割らないように注意しながら、しっかりと押してください。
    • 上部ディスプレイアセンブリを回転させて、フロントベゼルから外します。
  11. Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • フロントスクリーンを上部LCDに固定している接着ストリップの下に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • 上部LCDの底部に沿って、スパッジャーをスライドし、底部端に沿って接着剤から解放します。
  12. Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 前述の手順と同じ方法で、上部LCDの左端に沿って接着剤を剥がします。
  13. Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 前述の手順と同じ方法で、上部LCDの右側に沿って接着剤を剥がします。
  14. Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 底部端から上部スクリーンを注意深く持ち上げます。
    • 上部LCDから上部スクリーンを引き離します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
127,897 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
4 件のコメント
This step-through is not complete.....
how do you actually change the screen????
lrj7 - 返信
Yes, you're right. Also there's a gap between steps 7 to 8 because you cannot actually detach the upper screen without disconnect the board cable from the lower screen part.
By the way, I can't quite successfuly open the upper screen part on my dsi xl because it dont seem to give any space between the two covers. Any suggestions?
Luis Fernando Ocampo Sanchez -
@Irj7 find the top lcd replacement guide here:
Nintendo DSi XL 上部LCDの交換
James Bourne - 返信
NOTE To others out there… this guide is only to change the plastic cover over the screen, and not the screen itself. See James Bourne’s link for the real “how to replace upper LCD” guide.
virtue - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 28
過去 30 日: 96
今までの合計 32,608
