メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo 64 Top Cover Replacement
必要な工具と部品
    1. Nintendo 64 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the expansion pack cover by pushing in the tab and pulling out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo 64 Top Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • If your system uses a jumper pack, the same procedure applies to remove it.
      • A small spoon can be used in place of a spudger.
      • Lever the expansion pack out using a metal spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo 64 Top Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the six screws on the bottom side indicated in the example with a gamebit head or screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nintendo 64 Top Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the two front feet of the N64.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nintendo 64 Top Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Rotate to top side up and lift off top cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
bbdiamond13
メンバー登録日: 11/03/09
437 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009人のメンバー
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 メンバー
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 34
過去 30 日: 147
今までの合計 46,298
