メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nintendo 64 コントローラーのジョイスティック修理
閲覧: 5.6万
統計データ:
過去24時間:
18
過去7日:
132
過去30日:
531
今までの合計
56,463
コメント: 10
手順に関する2件のコメント, 8件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 14
14人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 9
9人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30 - 45 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理は、経年劣化によりジョイスティックが緩んでしまったNintendo 64コントローラーの所有者に必要です。ジョイスティックが緩んでいると、ゲームのプレイが困難になります。この修理に必要な条件として、平らな作業面、十分な明るさ、そしてコントローラーの各パーツを整理しておくための方法があります。この修理でナイフを使用する際は注意してください。
必要な工具と部品
ツール
ビデオの概要
    1. Nintendo 64 コントローラーのジョイスティック修理, Nintendo 64 コントローラーのジョイスティック修理: 手順 1、 1の画像 1
      • コントローラーの背面にある9本の外部ネジ(4.8 mm プラスネジ)を取り外します。
      • コントローラーから背面パネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo 64 コントローラーのジョイスティック修理: 手順 2、 1の画像 1
      • 小さな白いボックスから、2つのワイヤリング接続を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo 64 コントローラーのジョイスティック修理: 手順 3、 1の画像 1
      • 白いジョイスティックボックスの背面からネジ(4.8 mm、プラスネジ)を取り外します。
      • 白いジョイスティックボックスの背面パネルを取り外します。
      • このボックス内には小さなプラスチック製の部品が多数バラバラに入っているため、紛失しないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nintendo 64 コントローラーのジョイスティック修理: 手順 4、 1の画像 1
      • ジョイスティックボックスの背面からネジ(4.8 mm、プラスネジ)を外す。
      • コントローラーからジョイスティックボックスを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nintendo 64 コントローラーのジョイスティック修理: 手順 5、 1の画像 1
      • クリーニングクロスを使用して、各部品の残留物や汚れを取り除きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nintendo 64 コントローラーのジョイスティック修理: 手順 6、 1の画像 1
      • 小さな白いボウルをコントローラーとの接続から取り外します。
      • 各パーツを取り外した順序を覚えておいてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nintendo 64 コントローラーのジョイスティック修理: 手順 7、 1の画像 1
      • エポキシを小さくちぎり、色が均一になるまで手で練り合わせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nintendo 64 コントローラーのジョイスティック修理: 手順 8、 1の画像 1
      • 指でエポキシをボウルの中央に押し込み、ボウルの中に水を1滴垂らす。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Nintendo 64 コントローラーのジョイスティック修理: 手順 9、 1の画像 1
      • ボウルにマーブルを入れ、押してひねるような動作でエポキシをボウルの形になじませる。
      • 余分なエポキシがボウルからせり出してくる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Nintendo 64 コントローラーのジョイスティック修理: 手順 10、 1の画像 1
      • デザインナイフを使用して、はみ出したエポキシ樹脂の縁を切り取ります。
      • エポキシ樹脂が完全になくなるまで、手順8と手順9を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Nintendo 64 コントローラーのジョイスティック修理: 手順 11、 1の画像 1
      • エポキシ樹脂を30分間、または完全に硬化するまでそのまま放置する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Nintendo 64 コントローラーのジョイスティック修理: 手順 12、 1の画像 1
      • アプリケーターを使って、エポキシの上に薄くグリースを塗ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Nintendo 64 コントローラーのジョイスティック修理: 手順 13、 1の画像 1
      • ジョイスティックの底部(赤丸で囲まれた部分)にグリスを塗布します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Nintendo 64 コントローラーのジョイスティック修理: 手順 14、 1の画像 1
      • コントローラーを再組み立てするには、手順を逆に実行します。
      • コントローラーを再組み立てする前に、ジョイスティックの硬さを確認することをお勧めします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
これで修理は完了です。ジョイスティックを動かして硬さを確認してください。ジョイスティックがまだ非常に緩い場合は、エポキシ樹脂を追加する必要があるかもしれません。ジョイスティックが硬すぎる場合は、余分なエポキシ樹脂を取り除いてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Brittany Slindee
メンバー登録日: 09/23/15
360 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Colorado Springs, Team 7-3, Mcmichael Fall 2015 Colorado Springs, Team 7-3, Mcmichael Fall 2015人のメンバー
UCCS-MCMICHAEL-F15S7G3
2 メンバー
12のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
N64 Joystick Permanent Fix & Refurbish New Parts Cheap
https://youtu.be/IPXgVSyL_rI?t=24
John - 返信 共有
Sadly, it is out of stock too frequently. I’d prefer fixing rather than replacing.
Javier Moe - 返信 共有
What is the epoxy substance called exactly? I tried searching online but results all come back for JB-Weld coldweld bonding products.
chrisdeliz - 返信 共有
It took me a while too to find what they're using. I'm pretty sure it's Epoxy Putty, it's used to patch and seal holes.
TheLittlePotato - 返信 共有
JB-Weld does seem to sell most of what's available to buy, maybe their PlasticWeld one would be most appropriate.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 132
過去 30 日: 531
今までの合計 56,463
