メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか確認してください。電源が入ったまま作業を始めると、感電やデバイスの損傷を引き起こす可能性があります。
    • 3DSを裏返します。ゲームカード、ヘッドホン、充電ケーブル、スタイラス、その他デバイスに接続しているものがあれば全て外します。
  2. Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • JIS #0ドライバーを使って、裏面の黒いネジ2本を緩めます。
    • ネジは脱落防止ワッシャーで固定されているので、完全に外れることはないはずです。
  3. Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • いったんネジが緩まったらバックカバーをこじ開けます。
  4. Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーは3DSの左側にあります。取り外すには、上部中央にある小さな隙間を使い、先の尖っていないでツールで押し出します。
  5. Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換, マザーボード: 手順 5、 1の画像 1
    • JIS #000ドライバーを使って、補助カバーの端沿い付近に留められている6mmネジを6本外します。
  6. Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、3DSの上部端に留められたラバーバンパーを慎重に外します。これを取り出すと、2本の6mmネジが出てきます。JIS #000ドライバーを使って外します。
  7. Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • カバーを外すには、慎重にヒンジから持ち上げて取り外します。(ヘッドホンポートを外すため)それから、ヒンジ側に向けてカバーをテコのように持ち上げて、回路基板を露出させます。
    • まだカバーを外さないでください。デリケートなリボンケーブルがマザーボードに繋がった状態です。
  8. Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、L/R/ZL/ZR ボタンリボンをマザーボードに引っ掛けている2つのプラグを持ち上げて外します。これでバックカバーを外せます。外したら脇に保管してください。
  9. Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ピンセットで小さなヒンジ付きロックフラップを持ち上げ、サークルパッドリボンを固定しているZIF コネクタ のロックを解除します。
    • ZIFコネクタからリボンケーブルをスライドして外します。
  10. Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • JIS #000 ドライバーを使って、サークルパッドを固定している8mmネジを2本外します。
  11. Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • サークルパッドのケースを上向きに持ち上げて、取り出します。わずかに摩擦が生じますが、過度な力を入れる必要はありません。
  12. Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • マザーボードの左上にある、赤色のケーブルが付いたゴールドの端子プラグを探します。指を使って、慎重にプラグを上向きに引き抜いて外します。
    • ピンセットを使って、1つのリボンコネクタの接続を外します。
    • 赤色のケーブルを引っ張らないように、特にご注意ください。
  13. Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、マザーボードの縁に沿って付いている5箇所のリボンケーブルをZIFコネクタから引き抜きます。
    • これらのZIFコネクタは摩擦によって固定されており、ロックはありません。そのためコネクタ上のフラップを持ち上げると壊れる場合があります。ただし、モデルによっては、一番上のコネクタにロックが付いている場合があります。
    • 3箇所のリボンコネクタには、プラスチックの固定用フラップが付いており、リボンが外れるのを防ぐためにリボンを覆う位置にあります。ピンセットを使って、リボンを取り出す前にフラップを持ち上げてください。
    • デバイスを再組み立てする際は、ZIFソケットの固定用フラップを必ず下ろしてください。
    • この画像ではSDカードリーダーが外れた状態が写っていますが、マザーボードから取り外しても外さなくても問題はありません。
  14. Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • JIS #000ドライバーを使って、マザーボードの端沿いに留められている4mmネジを6本外します。
  15. Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • マザーボードの下側にある、さらに2つのZIFコネクタにアクセスするために、ヒンジ側に向けて、マザーボードを直角に回転させます。
    • どちらのコネクタにもラッチが付いておりこれを持ち上げてはずさなければなりません。左側のより長いラッチは黒色で、右側の短いラッチは白色です。フラップを持ち上げて、ボタンをスライドして外し、マザーボードを取り出します。
    • どちらの方向に各ボタンをコネクタ上にスライドするか、ご注意ください。ボタンは異なるからです。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
49 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
80%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
18人の作成者と共同で作成されました。
BabblingFishes
メンバー登録日: 04/01/15
1,410 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 メンバー
30のガイドは作成済み
13 件のコメント
Could someone point out where the fuses in the motherboard are hidden?
emaN - 返信
With some digging, I managed to find this on the GBAtemp forums , which host a community of 3DS modders:
https://gbatemp.net/threads/screwed-up-p...
Seems like no one's quite sure, but it could be a start. Unfortunately, the N3DS components are largely small black boxes with no labeling.
If you have a multimeter, it might help to test some of these mystery boxes.
BabblingFishes -
Question: Seeing as how you pulled the red cable in the photos, how was that fixed? Asking for a friend.
Mijii - 返信
We...never fixed that actually, as we didn't have the tools for it and the device had been loaned to us specifically for tearing down.
I don't know if iFixit themselves ever did anything with it, but I would imagine soldering the frayed end of the cable back onto the plug would work. (Here's a guide on that: http://www.instructables.com/id/Solderin... )
BabblingFishes -
what version is this on?
isaa sy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 177
過去 30 日: 863
今までの合計 63,834
