メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo 3DSの十字ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, バックカバー固定ネジを緩める: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • PH00プラスドライバーを使って、バックカバーの上部に沿って留められている4本のネジを緩めます。
    • このコンソールに使用されているネジはすべてJISネジです。 公式 iFixit PH000-PH1 プラスドライバーはJISネジに対応するように設計されていますので、安全にお使いいただけます。iFixit公式ドライバーまたはJISドライバー以外のドライバーを使用すると、ネジ頭の溝を舐める可能性があります。
    • ネジはロックワッシャーで固定されており、バックカバーから外れることはありません。
  2. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • 片手でデバイスを掴み、裏返します。
    • カバーが元の位置に戻らないようにもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。
    • バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。
    • バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。
  3. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーと底部ケースの隙間にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
    • プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーを持ち上げます。
    • バッテリー上部の端をつかみ、底部ケースから持ち上げます。
  4. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, 底部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • JIS#00プラスドライバーを使って、下部ケースから長さ6.3mmの黒ネジ9本を外します。
    • JIS(日本産業規格)のプラスネジは(アメリカ等の国で一般的な)フィリップス規格のプラスネジとは異なります。これらのネジ頭を舐めないようにするには、フィリップス規格の#00ドライバーではなく、JIS#00ドライバーを使用していることを確認してください。フィリップス規格の#00ドライバーでも下方向に強い力をかければ使用できますが、ネジの頭が変形して、ネジ頭を舐めてしまう恐れがありますのでご注意ください。
    • iFixitのフィリップス規格プラスドライバーは、JIS頭のネジの損傷を軽減するように設計されていますので、使用しても問題ありませんが、より強い力を加えてください。iFixitの公式プラスドライバー以外について、このような配慮がされているかは分かりません。
    • JIS#00ドライバーで、ゲームカートリッジスロットの上にある長さ2.4mmの銀色のネジ1本を外します。
  5. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 3DSの他の部分から底部ケースの下端を持ち上げて外します。
    • 2本のリボンケーブルがまだマザーボードをケースに接続しているので、底部ケースを完全に引き離さないようにしてください。
    • プラスチック製開口ツールを使い、マザーボード上のソケットからショルダーボタンのリボンケーブルを取り外します。
    • デバイスから底部ケースを取り外します。
  6. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, スライドパッドジョイスティック: 手順 6、 1の画像 1
    • スライドパッドの裏をマザーボードに固定している7.7mmプラスネジを2本外します。
  7. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからスライドパッドの裏面を持ち上げて外します。
    • マザーボードからスライドパッドジョイスティックを持ち上げて、リボンケーブルコネクタにアクセスできるよう裏面を下にして置きます。
  8. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、スライドパッドリボンケーブルのZIFソケットの固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • マザーボードからスライドパッドジョイスティックを持ち上げて外します。
  9. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 作業中、スライドパッドジョイスティックの下についている2つの薄いパッドを紛失しないように、ここで取り出します。
    • スパッジャーやドライバーを使って、デバイスからパッドを持ち上げて外します。
  10. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, SDボード: 手順 10、 1の画像 1
    • SDボードをマザーボードに固定している4.5mmプラスネジを2本外します。
  11. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面の先端を使い、SDボードのリボンケーブルのコネクタをマザーボードのソケットからてこの原理で取り外します。
  12. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 12、 3の画像 1 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 12、 3の画像 2 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • SDボードとマザーボードの隙間にスパッジャーの平らな方の先端を差し込みます。
    • ゆっくりとこじり上げて、SDボードをその下にあるRFシールドから外してください。ここでこじるのが速すぎると、シールド自体やシールドの接合部を破損する恐れがあります。
    • SDボードの側面に沿って、スパッジャーを動かし、SDボードを留めている接着パッドを剥がします。
    • 一度完全に剥がされたら、マザーボードからSDボードを垂直に持ち上げて外します。
  13. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, Wi-Fiカードをこじ開ける: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, Wi-Fiカードをこじ開ける: 手順 13、 2の画像 2
    • Wi-Fiボードの角の下にスパッジャーの平面側の先端をスライドさせ、Wi-Fiボードをマザーボードから持ち上げます。
    • Wi-FiアンテナケーブルがWi-Fiボードにまだ接続されているので、Wi-Fiボードを完全に取り外すことはまだできません。
  14. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, Wi-Fiボードの接続を外す: 手順 14、 3の画像 1 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, Wi-Fiボードの接続を外す: 手順 14、 3の画像 2 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, Wi-Fiボードの接続を外す: 手順 14、 3の画像 3
    • マザーボードからWi-Fiボードを持ち上げて、底部が上向きになるまで回転させます。
    • スパッジャーの平面側先端を使い、Wi-FiボードのソケットからWi-Fiアンテナケーブルのコネクタを外します。
    • デバイスからWi-Fiボードを取り外します。
  15. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • マイクのそばにあるマイクのリボンケーブルをピンセットでつまみます。
    • マイクを上部ケースから垂直に引き上げます。
  16. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 16、 3の画像 1 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 16、 3の画像 2 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、スピーカーアセンブリのリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。ソケットやケーブルを損傷させると、電源ボタンを押したときに電源LEDが点滅するだけになってしまいます。ご注意ください。
    • ピンセットを使って、スピーカーアセンブリのリボンケーブルの接続を外します。
  17. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カメラリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • 再度組み立てる際は、ゴールドの接点がマザーボード側に面しているか確認してください(カメラケーブルのゴールドの接点と反対側を向いています)。
  18. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 18、 3の画像 1 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 18、 3の画像 2 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • マザーボードを上部ケースに固定している次の7本のプラスネジを外します。
    • 2.5mmネジ(ゴールド) 4本
    • 3.5mmネジ(黒) 2本
    • 2.5mmネジ(シルバー) 1本
    • このネジを外すと、ボリュームスライダーが落ちることがあります。
    • 3DSの底部端にあるマザーボードの片側を持ち上げます。
  19. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 19、 3の画像 1 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 19、 3の画像 2 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 続けて、マザーボードアセンブリを持ち上げ、回転させてデバイス本体の隣に置きます。
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、LCDリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。ソケットやケーブルを破損すると、3DSのトップ画面が機能しなくなります。
  20. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • デバイス本体からマザーボードアセンブリを取り外します。
  21. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換, 十字ボタン: 手順 21、 1の画像 1
    • 十字ボタンの裏面から黒いシリコンカバーを剥がします。
  22. Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo 3DSの十字ボタンの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 3DSを開け、ボタン底部が上向きになるように、置きます。
    • 上部ケースの穴から十字ボタンを指で押し出します。
    • 十字ボタンを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
155,090 ポイント
127のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 104
過去 30 日: 582
今までの合計 53,811
