メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, バックカバー固定ネジを緩める: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • PH00プラスドライバーを使って、バックカバーの上部に沿って留められている4本のネジを緩めます。
    • このコンソールに使用されているネジはすべてJISネジです。 公式 iFixit PH000-PH1 プラスドライバーはJISネジに対応するように設計されていますので、安全にお使いいただけます。iFixit公式ドライバーまたはJISドライバー以外のドライバーを使用すると、ネジ頭の溝を舐める可能性があります。
    • ネジはロックワッシャーで固定されており、バックカバーから外れることはありません。
  2. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • 片手でデバイスを掴み、裏返します。
    • カバーが元の位置に戻らないようにもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。
    • バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。
    • バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。
  3. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーと底部ケースの隙間にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
    • プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーを持ち上げます。
    • バッテリー上部の端をつかみ、底部ケースから持ち上げます。
  4. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, 底部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • JIS#00プラスドライバーを使って、下部ケースから長さ6.3mmの黒ネジ9本を外します。
    • JIS(日本産業規格)のプラスネジは(アメリカ等の国で一般的な)フィリップス規格のプラスネジとは異なります。これらのネジ頭を舐めないようにするには、フィリップス規格の#00ドライバーではなく、JIS#00ドライバーを使用していることを確認してください。フィリップス規格の#00ドライバーでも下方向に強い力をかければ使用できますが、ネジの頭が変形して、ネジ頭を舐めてしまう恐れがありますのでご注意ください。
    • iFixitのフィリップス規格プラスドライバーは、JIS頭のネジの損傷を軽減するように設計されていますので、使用しても問題ありませんが、より強い力を加えてください。iFixitの公式プラスドライバー以外について、このような配慮がされているかは分かりません。
    • JIS#00ドライバーで、ゲームカートリッジスロットの上にある長さ2.4mmの銀色のネジ1本を外します。
  5. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 3DSの他の部分から底部ケースの下端を持ち上げて外します。
    • 2本のリボンケーブルがまだマザーボードをケースに接続しているので、底部ケースを完全に引き離さないようにしてください。
    • プラスチック製開口ツールを使い、マザーボード上のソケットからショルダーボタンのリボンケーブルを取り外します。
    • デバイスから底部ケースを取り外します。
  6. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, スライドパッドジョイスティック: 手順 6、 1の画像 1
    • スライドパッドの裏をマザーボードに固定している7.7mmプラスネジを2本外します。
  7. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからスライドパッドの裏面を持ち上げて外します。
    • マザーボードからスライドパッドジョイスティックを持ち上げて、リボンケーブルコネクタにアクセスできるよう裏面を下にして置きます。
  8. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、スライドパッドリボンケーブルのZIFソケットの固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • マザーボードからスライドパッドジョイスティックを持ち上げて外します。
  9. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 作業中、スライドパッドジョイスティックの下についている2つの薄いパッドを紛失しないように、ここで取り出します。
    • スパッジャーやドライバーを使って、デバイスからパッドを持ち上げて外します。
  10. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, SDボード: 手順 10、 1の画像 1
    • SDボードをマザーボードに固定している4.5mmプラスネジを2本外します。
  11. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面の先端を使い、SDボードのリボンケーブルのコネクタをマザーボードのソケットからてこの原理で取り外します。
  12. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 12、 3の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 12、 3の画像 2 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • SDボードとマザーボードの隙間にスパッジャーの平らな方の先端を差し込みます。
    • ゆっくりとこじり上げて、SDボードをその下にあるRFシールドから外してください。ここでこじるのが速すぎると、シールド自体やシールドの接合部を破損する恐れがあります。
    • SDボードの側面に沿って、スパッジャーを動かし、SDボードを留めている接着パッドを剥がします。
    • 一度完全に剥がされたら、マザーボードからSDボードを垂直に持ち上げて外します。
  13. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiカードをこじ開ける: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiカードをこじ開ける: 手順 13、 2の画像 2
    • Wi-Fiボードの角の下にスパッジャーの平面側の先端をスライドさせ、Wi-Fiボードをマザーボードから持ち上げます。
    • Wi-FiアンテナケーブルがWi-Fiボードにまだ接続されているので、Wi-Fiボードを完全に取り外すことはまだできません。
  14. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiボードの接続を外す: 手順 14、 3の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiボードの接続を外す: 手順 14、 3の画像 2 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiボードの接続を外す: 手順 14、 3の画像 3
    • マザーボードからWi-Fiボードを持ち上げて、底部が上向きになるまで回転させます。
    • スパッジャーの平面側先端を使い、Wi-FiボードのソケットからWi-Fiアンテナケーブルのコネクタを外します。
    • デバイスからWi-Fiボードを取り外します。
  15. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • マイクのそばにあるマイクのリボンケーブルをピンセットでつまみます。
    • マイクを上部ケースから垂直に引き上げます。
  16. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 16、 3の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 16、 3の画像 2 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、スピーカーアセンブリのリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。ソケットやケーブルを損傷させると、電源ボタンを押したときに電源LEDが点滅するだけになってしまいます。ご注意ください。
    • ピンセットを使って、スピーカーアセンブリのリボンケーブルの接続を外します。
  17. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カメラリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • 再度組み立てる際は、ゴールドの接点がマザーボード側に面しているか確認してください(カメラケーブルのゴールドの接点と反対側を向いています)。
  18. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 18、 3の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 18、 3の画像 2 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • マザーボードを上部ケースに固定している次の7本のプラスネジを外します。
    • 2.5mmネジ(ゴールド) 4本
    • 3.5mmネジ(黒) 2本
    • 2.5mmネジ(シルバー) 1本
    • このネジを外すと、ボリュームスライダーが落ちることがあります。
    • 3DSの底部端にあるマザーボードの片側を持ち上げます。
  19. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 19、 3の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 19、 3の画像 2 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 続けて、マザーボードアセンブリを持ち上げ、回転させてデバイス本体の隣に置きます。
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、LCDリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。ソケットやケーブルを破損すると、3DSのトップ画面が機能しなくなります。
  20. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • デバイス本体からマザーボードアセンブリを取り外します。
  21. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, 上部ディスプレイフロントパネル: 手順 21、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • 分解作業を続ける前に、ピンセットを使って、ワイヤレス通知LED用の透明プラスチック製ディフューザーを取り外します。この小さなディフューザーは、ひとりでに落下するので床に落ちると探すのが大変です。ご注意ください。
  22. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 上部ケース底部からWi-Fiアンテナケーブルを巻き戻して外します。
    • フロントパネルを交換するだけであれば、この手順は不要ですが、上部スクリーン、スピーカー、カメラ、Wi-Fiアンテナの交換には必要です。
  23. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ヘアードライヤーやヒートガンで上部ディスプレイフロントパネル端を温めて、ディスプレイベゼルに留められた接着剤を柔らかくします。
    • プラスチック製開口ツールを使って、フロントパネル端をこじ開け始めます。
    • フロントパネルをこじ開けるのが難しい場合、ヒートガンで作業領域を再度温めてから、こじ開けてください。過剰に力を入れるとフロントパネルが割れる恐れがあります。
  24. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 続けて、プラスチック製開口ツールを各サイド端にスライドして、フロントパネルの残りの側面をこじ開けます。
    • 温める時間が少なすぎるとフロントパネルを曲げて/割ってしまいます。また、多すぎると下のLCDを融かして、破壊してしまいます。焦らないで作業してください。
  25. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 全側面が解放されたら、ディスプレイベゼルから上部ディスプレイフロントパネルを持ち上げます。
  26. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, リアディスプレイベゼル: 手順 26、 1の画像 1
    • リアディスプレイベゼルをフロントディスプレイベゼルに固定している3.6mmプラスネジを6本外します。
  27. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 27、 2の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • リアディスプレイベゼルを上向きに、ヒンジを自分と反対側を向くようにして、デバイスを裏返します。
    • リアディスプレイベゼル端を自分に最も近くなるように持ち上げ、ヒンジ側に向けて回転させます。
    • 続けて、デバイス本体からリアディスプレイベゼルを持ち上げて、解放します。
    • リアディスプレイベゼルの底部に固定しているクリップがあります。十分な力を入れてクリップを外し、破壊しないようご注意ください。
  28. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, 上部ディスプレイアセンブリ: 手順 28、 1の画像 1
    • フロントディスプレイベゼルから3D調整スイッチを取り外します。
    • この手順は、解体する手順は不要ですが、スイッチはひとりでに落下する恐れがあります。自分で取り外すことで起こりやすい、紛失の危険性を減らしてください。
  29. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 29、 3の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 29、 3の画像 2 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • メタル製ヒンジとの接点があるABXYボタンの上のスペースにメタル製プローブを差し込みます。
    • 上部ケースの中央に向けてヒンジを押します。この作業は、かなりの力が必要です。
    • 上部ディスプレイの裏面を見たときのヒンジ位置の作業前と作業後の画像が示されています。
  30. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 30、 3の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 30、 3の画像 2 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • 作業を続ける前に、3本のリボンケーブルがどのような位置関係になっているか(ゴールドの接点がどこに面しているか)とどのように重なっているか(どのケーブルがどのケーブルの上にあるか)を確認してください。ケーブルの装着位置と順番を間違えると、短すぎて接続できません。
    • 上部ケースから上部ディスプレイアセンブリをゆっくりと引き離します。
    • 上部ケースのスリットに様々なリボンケーブルが通っていることを確認してください。
    • 上部ケースから上部ディスプレイアセンブリを離します。
  31. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 31、 2の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 31、 2の画像 2
    • 上部ディスプレイベゼル内の穴にスピーカーアセンブリリボンケーブルを注意深く通します。
    • リボンケーブルを収めるために、慎重に(アイスクリームコーンのように)渦巻き状にしなければなりません。ケーブルは、穴より幅広です。
  32. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • 右側スピーカーボードを上部ディスプレイベゼルに固定している2.5mmプラスネジを外します。
  33. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 33、 3の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 33、 3の画像 2 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 33、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、視差バリアリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • 金属製ピンセットを使って、2本のリボンケーブルの接続を外します。
  34. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 34、 3の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 34、 3の画像 2 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ディスプレイベゼル内の所定の位置から左右のスピーカーを持ち上げます。
    • スパッジャーの先端を使って、上部ディスプレイベゼルからカメラステータスLEDを持ち上げます。
  35. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリ本体からスピーカーアセンブリを取り外します。
  36. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, カメラ: 手順 36、 2の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, カメラ: 手順 36、 2の画像 2
    • 上部LCDリボンケーブルとカメラリボンケーブルを一緒に慎重に巻いて、ヒンジの開口部に差し込みます。
  37. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 37、 3の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 37、 3の画像 2 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 37、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 金属製ピンセットを使って、上部ディスプレイベゼルから黒のメタル製ヒンジリングを取り外します。
    • カメラと上部LCDリボンケーブルを注意深く引っ張って、上部ディスプレイベゼルの穴に通します。
  38. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 38、 2の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • 上部LCDの裏面からカメラリボンケーブルを剥がします。
    • リボンケーブルは、接着剤でLCDハウジングの裏面に留められています。リボンケーブルを引き裂かないよう慎重に引っ張ってください。
    • カメラリボンケーブルアセンブリを取り外します。
  39. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, 上部LCD: 手順 39、 2の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, 上部LCD: 手順 39、 2の画像 2
    • 親指を使って、上部ディスプレイベゼルから上部LCDを前面から押し出します。
    • 上部LCDを取り外します。
  40. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 40、 2の画像 1 Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 40、 2の画像 2
    • Wi-Fiアンテナケーブルを引っ張って、上部ディスプレイベゼルの穴に通します。
    • 上部ディスプレイベゼルからWi-Fiアンテナケーブルを巻き戻して外します。
  41. Nintendo 3DSのWi-Fiアンテナの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • 上部ディスプレイベゼルからWi-Fiアンテナを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
155,832 ポイント
127のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
this guide is idiotic, i followed it to the letter and all it did was make me realize that there is a much easier and much safer way of replacing the antenna; steps 1-29 (step 30 if you want to, not necessary though) are fine and right on the money, however pushing the ribbons through makes it way more difficult when you could just remove the antenna board, thred just the wire through leaving the ribbons unchanched, and put in the replacement board and thread the wire through, then reassemble the console. this method almost guarantees that the ribbons wont get scratch and you wont get frustrated.
Andrew Clayton - 返信 共有
this is amazing i will going to follow all steps it seems very difficult before i read this but now this will really helpful and easier than i thought thank you!! Antenna Amplifier
Rachel Gelller - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 49
過去 30 日: 192
今までの合計 22,156
