メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換, バックカバー固定ネジを緩める: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • PH00プラスドライバーを使って、バックカバーの上部に沿って留められている4本のネジを緩めます。
    • このコンソールに使用されているネジはすべてJISネジです。 公式 iFixit PH000-PH1 プラスドライバーはJISネジに対応するように設計されていますので、安全にお使いいただけます。iFixit公式ドライバーまたはJISドライバー以外のドライバーを使用すると、ネジ頭の溝を舐める可能性があります。
    • ネジはロックワッシャーで固定されており、バックカバーから外れることはありません。
  2. Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • 片手でデバイスを掴み、裏返します。
    • カバーが元の位置に戻らないようにもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。
    • バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。
    • バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。
  3. Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーと底部ケースの隙間にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
    • プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーを持ち上げます。
    • バッテリー上部の端をつかみ、底部ケースから持ち上げます。
  4. Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換, 底部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • JIS#00プラスドライバーを使って、下部ケースから長さ6.3mmの黒ネジ9本を外します。
    • JIS(日本産業規格)のプラスネジは(アメリカ等の国で一般的な)フィリップス規格のプラスネジとは異なります。これらのネジ頭を舐めないようにするには、フィリプス規格の#00ドライバーではなく、JIS #00ドライバーを使用していることを確認してください。フィリップス規格の#00ドライバーでも下方向に強い力をかければ使用できますが、ネジの頭が変形して、ネジ頭を舐めてしまう恐れがありますのでご注意ください。
    • iFixitのフィリップス規格プラスドライバーは、JIS頭のネジの損傷を軽減するように設計されていますので、使用しても問題ありませんが、より強い力を加えてください。iFixitの公式プラスドライバー以外について、このような配慮がされているかは分かりません。
    • JIS#00ドライバーで、ゲームカートリッジスロットの上にある長さ2.4mmの銀色のネジ1本を外します。
  5. Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 3DSの他の部分から底部ケースの下端を持ち上げて外します。
    • 2本のリボンケーブルがまだマザーボードをケースに接続しているので、底部ケースを完全に引き離さないようにしてください。
    • プラスチック製開口ツールを使い、マザーボード上のソケットからショルダーボタンのリボンケーブルを取り外します。
    • デバイスから底部ケースを取り外します。
  6. Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換, 左ショルダーボタン(Lボタン): 手順 6、 1の画像 1
    • ボタンハウジングから3.6mmプラスネジを3本外します。
  7. Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 左ショルダーボタンカバーの左側の下にプラスチック製開口ツールを差し込みます。
    • 下部ケースから黒のプラスチック製カバーを持ち上げます。
    • カバーを掴み、下部ケースから持ち上げて外します。
    • ショルダーボタンコンタクトとリボンケーブルがカバーと共に外れた場合、正しい位置に再装着してください。
  8. Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo 3DSの左ショルダーボタン(Lボタン)の交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ボタンの裏面を軽く押して、取り外します。プラスチック製ボタンの裏面の小サイズのバネとピンを紛失しないよう注意してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
47 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
152,697 ポイント
127のガイドは作成済み
コメント 1 件
Why is the text first saying
but then in e.g. Step 6 says
From the picture and my own repair it seems like they are also JIS screws, like stated in the first text.
The same problem is also inside the repair guide of the right shoulder button.
Otherwise this guide helped me very much, so thanks for sharing! :)
Jsan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 27
過去 7 日: 219
過去 30 日: 746
今までの合計 60,783
