はじめに
自分がプレイしているゲームが2D表示しかできずに飽き飽きしていませんか?上部LCDを交換して3Dのゲーム体験を取り戻しましょう。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Phillips #00 Screwdriver$5.49
PH00プラスドライバーを使って、バックカバーの上部に沿って留められている4本のネジを緩めます。
スパッジャーの平面側先端を使い、Wi-FiボードのソケットからWi-Fiアンテナケーブルのコネクタを外します。
デバイスからWi-Fiボードを取り外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
マイクのそばにあるマイクのリボンケーブルをピンセットでつまみます。
マイクを上部ケースから垂直に引き上げます。
分解作業を続ける前に、ピンセットを使って、ワイヤレス通知LED用の透明プラスチック製ディフューザーを取り外します。この小さなディフューザーは、ひとりでに落下するので床に落ちると探すのが大変です。ご注意ください。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
77 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
23件のガイドコメント
Thanks very much for this. After two different electronic repair shops had refused to replace the broken top screen in the 3DS which our daughter had borrowed from a friend, I reluctantly decided try it myself, having studied this guide a couple of times.
It took me over 4 hours, almost an hour of which was just getting the 3 ribbon cables out through the hinge and back in again. It was incredibly satisfying to power it up again and have everything work. Without this detailed guide and photographs, I would certainly have given up.
Use good quality screwdrivers!
Mark Pierce - 返信 共有
This is one of the hardest repairs for this console too, great job doing it on your own. I've been fixing electronics for a while and this one is still scaring me lol
All the commentors talking about how they stripped the screws are obviously not using the correct screwdriver - they're phillips #00 screws and they come out easily. You don't need to buy an expensive speciality screwdriver, just do it properly. Make sure the driver grips the screw properly, apply a moderate amount of pressure, and turn it slowly. It isn't hard at all. The only thing I can think is that everyone stripping the screws is using one of those screwdrivers with the head shaped like an 8 pointed star. Those will strip screws easily and are easy to mistake for the usual + shaped screwdriver. The one I used comes from a Black & Decker precision screwdriver set. I think it was £7 from Homebase.
omegakross - 返信 共有
Dear colleagues of gaming
My son dropped the 3DS, and this is the result:
https://www.dropbox.com/s/0t5p5enpdu1d6g...
can you tell me your opinion, is the substitution of the lcd necessary and/or sufficient? The glass (external) is not broken.
Thank you
