メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Feet: 手順 1、 2の画像 1 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Feet: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a TR10 screwdriver to remove the four 11mm screws holding the black lever bar in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the black lever bar.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Side Panels: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8mm screws on each side of the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Flip the device upside down and open the bottom panel.
      • Remove the 3 x philips #1 screws along the top edge of the interior using a screwdriver. The Bottom 2 do not have to be removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the control side panel. To remove it, push forward towards then front control panel to release the tabs out of the main body. Fold away the side panel when the tabs have visually released from their slots in the main body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Lift the handle and pull the side panel out.
      • Remove the handle side panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 手順 7、 3の画像 1 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 手順 7、 3の画像 2 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 手順 7、 3の画像 3
      • Open the bottom panel, and face the handle side of the oven.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Press the pin holding in the door inwards, allowing the door to come free.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the door completely by lifting the pin out of the other side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ben
メンバー登録日: 01/30/24
473 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G4
2 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 75
今までの合計 1,457
