メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement
必要な工具と部品
    1. Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement, Heated Plate: 手順 1、 1の画像 1
      • Face the machine bottom towards you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Unscrew six 0.6cm screws by holding the bottom board with Torx #10 screwdriver to remove the board.
      • Unscrew one 0.6 cm screw with PH1 screwdriver to remove the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • With moderate force remove and place the "plastic opening tool" between the divide in order to remove the bottom board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the bottom board with moderate force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Unscrew eight 0.6cm sized screws with Phillips #1 screwdriver, holding the silver secures on the sides of the heated plate.
      • Four screws on each side, two silver secures to remove the securers, located on the sliver bar holding the heated plate (one on each end).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Unscrew two 0.6cm sized screws Phillips #1 screwdriver.
      • The silver bar will fall off once screws are removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the heated plate from the machine with easy glide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement, Power Module: 手順 8、 3の画像 1 Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement, Power Module: 手順 8、 3の画像 2 Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement, Power Module: 手順 8、 3の画像 3
      • Remove the nine 0.5cm screws with Phillips #2 screwdriver.
      • Some screws are harder to see due to how deep the holes are.
      • Recommend using Extender 4 with Phillips #2 screwdriver to help unscrew the screws within the deep holes of the machine.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the two 0.6cm with Phillips #2 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Detach various colored cords from one another, using both hands to place thumb and index finger to hold each grip then separate by pulling with the degree of force.
      • There with be 1 blue, 1 black, 1 red and 2 white.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Remove the black board by maneuvering it through the cords.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Grip the bottom end of the panel and pull it towards you to remove the module from the machine.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Remove the three 0.6cm screws with Phillips #1 screwdriver.
      • They are in the black holes, 1 at the top and two at the bottom.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Ninja Coffee Bar CF080 Power Module Replacement: 手順 14、 1の画像 1
      • Remove the black board attached to the module.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Nguyen
メンバー登録日: 09/11/17
416 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S1G1
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 4,319
