メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement, Rear LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement, Rear LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement, Rear LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a Philips #00 screwdriver, remove the four 6.2mm from the left and right sides of the outer cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to gently flip the small locking flap of the zero force insertion connector up.
    • Pull the orange connector cable away from the main body of the camera using the tweezers.
    • Remove the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Philips #00 screwdriver, remove the three 4.3 mm screws by rotating screwdriver to the left.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 3.4 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using blunt tweezers, gently flip the small locking flap of the zero force insertion connector up for both connectors.
    • Use blunt tweezers to pull the left ribbon connector out of the zero insertion force connector.
    • Using the same tweezers, pull the right ribbon connector out of the zero insertion force connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nikon D80 Rear LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide out the LCD screen by pulling towards the right.
    • Remove the LCD screen.
    • The buttons beside the screen fall out easily. Remember where they were and put them back when finished with the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sara Martin
メンバー登録日: 10/09/17
610 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 54
今までの合計 4,079
