メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nikon D700 スクリーンの交換
    1. Nikon D700 スクリーンの交換, フロントグリップカバーの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      iOpener
      $24.95
      • スパッジャーと手を使って、接着剤で固定されているフロントグリップカバーを取り外す。
      • 接着剤が硬い場合は、熱を加えて柔らかくする必要がある。その際はiOpenerの使用を推奨する。
      • ラバーカバーの下にあるネジをドライバーで1本取り外す(右上隅)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon D700 スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nikon D700 スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスドライバー #00を使用して、カバーを固定している5本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon D700 スクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • スクリーンの上部を本体からゆっくりと引き離して取り外す。
      • スクリーンは下部でワイヤリングによって接続されているため、取り外す際は注意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nikon D700 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Nikon D700 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Nikon D700 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 画面を完全に取り外すには、スパッジャーを使用してコネクタのロックを解除します。
      • ピンセットまたはスパッジャーを使用して、ケーブルを優しく引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nikon D700 スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Nikon D700 スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • スクリーンがカメラから完全に取り外されました。新しいスクリーンに交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Leandro Neves
メンバー登録日: 03/20/23
227 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RAMOS-S23S5G4
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 79
今までの合計 2,840
