メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nikon D5000 スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Nikon D5000 スクリーンの交換, LCDスクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Nikon D5000 スクリーンの交換, LCDスクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Nikon D5000 スクリーンの交換, LCDスクリーン: 手順 1、 3の画像 3
      • これらの写真ではバッテリードアが取り外されていますが、この手順は不要です。
      • スクリーンを外側に倒します。黒いプラスチックケースを固定しているプラスネジ(#00)が4本あります。
      • ネジは左右対称に配置されています。左側に1本、右側に1本、底部に2本(ヒンジの両側)です。
      • 2x2.5mm側面ネジの詳細。
      • 2本の3x4mm底部ネジの詳細。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon D5000 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Nikon D5000 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Nikon D5000 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • ケースの背面は4つのスナップで固定されています。
      • オープニングツールを使用して、リアカバーをこじ開けます。ケースの底面、ヒンジ付近から始めてください。
      • ロックタブとそのバネ(画面上部。赤色でマークされています)は固定されていないため、外れる可能性があります。カバーを取り外す際は、画面を水平に保ってください。
      • 再組み立て時に、もしロックタブとバネを取り外した場合は、元の位置に戻してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon D5000 スクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • まっすぐ上に引き上げて、フロントパネルを取り外します。
      • これでスクリーンとスクリーンプロテクターの裏側の両方にアクセスできるようになり、どちらか一方、または両方を清掃できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nikon D5000 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Nikon D5000 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Nikon D5000 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • スクリーンアセンブリを前方へスライドさせて、ヒンジマウントから取り外す。
      • スパッジャー、オープニングツール、または指先を使って、幅の広いリボンケーブルのクリップを跳ね上げる。
      • ピンセットを使用して、コネクタの濃い茶色の部分を下にスライドさせる。これで下側のリボンケーブルが解放される。
      • 両方のケーブルをコネクタから引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nikon D5000 スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • スパッジャーまたはオープニングツールを使用して、画面背面にある接着剤から回路基板をこじ開けて外す。
      • この時点でフレームは固定されていない。この手順では、ひっくり返して邪魔にならないように移動させる。
      • 回路基板は柔軟だが、永久的な変形や破損をさせないよう注意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nikon D5000 スクリーンの交換, LCD画面の取り外し: 手順 6、 1の画像 1
      • LCD画面を取り外します。
      • 接着剤が強くて回路基板を取り外すのが難しい場合は、画面を少し加熱してください。回路基板や画面を加熱しすぎないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Rardin
メンバー登録日: 04/14/14
1,472 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 メンバー
72のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Great guide. Very thorough and the images were most helpful. Worked for me! THANKS.
Ronald Schnaar - 返信 共有
When I open my D5000 i found out that the Blue and Orange wire on the board was disconnected and had no Idea where it goes (until i saw in the picture then I figured it out). But Overall I managed to assesmble the LCD and was feeling great. Although everytime I change the LCD view upsidedown, it doesnt respond to it unlike putting the view left or right (that works..i wonder why?). Thanks for the guide
http://i.imgur.com/eohsKCp.jpg
http://i.imgur.com/EiC5UI7.jpg
luqmanhakim62 - 返信 共有
Hi, I also have the blue wire disconnected. Despite this, my screen appears fully functional. Anyone knows what this wire is supposed to do..?
Thanks, the guide is perfect!
Daniele Trimarchi - 返信 共有
Menu buttons are not working or all buttons. I can take pictures,LV button is not working. How can I repair? Thank you very much!!!
Duang Bouphasavanh - 返信 共有
the pin lock to the wide ribbon cable is brittle already, is there another way to reattach the cable?
Fer Basbas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 47
過去 30 日: 244
今までの合計 21,352
