メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon D40 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Nikon D40 LCD Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the two visible 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the viewfinder. These screws are highlighted in red.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon D40 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon D40 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon D40 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the four highlighted 3.0 mm Philips #0 screws on the bottom of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nikon D40 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • While pulling the bottom down, remove the back of the camera.
      • Be careful not to pull too hard on the back as it is connected via a ribbon cable. Be sure to disconnect this cable on the main board.
      • To disconnect the ribbon cable pull the small black tab upward and pull gently on the cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nikon D40 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the six 3.0 mm Philips #0 screws on the inside of the back panel which contains the LCD screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon D40 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Detach the ribbon cables on the LCD casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon D40 LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the metal casing containing the LCD screen using the plastic opening tool.
      • Be sure to look at the picture to make sure you are removing the correct piece of metal. There should be no glue holding the correct piece to the frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nikon D40 LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • You should now be able to remove the LCD screen. Replace it with a new screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Gerik Kubiak
メンバー登録日: 01/21/14
327 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 58
今までの合計 7,110
