メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon D3000 Flash Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon D3000 Flash Spring Replacement, Flash Spring: 手順 1、 2の画像 1 Nikon D3000 Flash Spring Replacement, Flash Spring: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 2.5mm x 4mm Philips screws located directly under the flash.
    • Pop off the covering of the flash to reveal the flash arm spring.
  2. Nikon D3000 Flash Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the flash arm spring using the plastic spudger and unhinge the spring to remove it.
  3. Nikon D3000 Flash Spring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the spring by sliding it off, then replace it with a new one.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zahra Simpson
メンバー登録日: 08/26/15
310 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
WeFiXiTT WeFiXiTT人のメンバー
Community
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 53
今までの合計 3,694
