メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the camera upside down and remove six 3mm PH00 Philips screws with a Philips screwdriver.
      • On the thumb grip, remove the one 4mm PH00 Philips screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • With the camera upside down, remove the three 3mm PH00 Philips screws on the left side.
      • One of the screws are under the HDMI and A/V Out cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • On the opposite side of the camera, remove the two 3mm PH00 Philips screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • open the display and remove the two Ph 00 screws near the hinge
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Open the flash and use a plastic opening tool to pop the tab under it as shown.
      • Now pull the casing apart.
      • The tripod attachment may fall out on its own, or you will need to pull it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Unplug the two ribbon cables to completely detach the back, by securely opening the latch
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • With the back separated, you need to remove six 3mm PH000 Philips screws with a Philips screwdriver.
      • Remove one 5mm PH00 Philips screw
      • To remove the top right corner screw, you may need to lift the corner of the case to gain access to it.
      • With all the screws out, the metal plate should simply lift off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • With the metal plate off, unplug this ribbon cable from the motherboard.
      • To remove the flat-topped connector, you simply lift it up to unplug it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • To get the lens assembly out, you need to remove four 6mm PH00 Philips screws
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • With the support screws out, you can simply slide the assembly out of the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Nikon Coolpix P510 Lens Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • If you are moving on to take the lens casing off, you do not need to do this step.
      • With the assembly out we need to take of this last piece by removing the three 3mm PH000 Philips screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brian Hulsey
メンバー登録日: 03/31/15
1,554 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G2
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 70
今までの合計 4,895
