メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon Coolpix P510 LCD Replacement
必要な工具と部品
    1. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, Battery Removal: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the camera over and push the tab on the battery cover to open the battery compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Push the little yellow tab to allow the battery to slide out.
      • With the tab pushed out, pull the battery out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, LCD Screen Window: 手順 3、 2の画像 1 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, LCD Screen Window: 手順 3、 2の画像 2
      • Extend the LCD screen out and turn the camera upside down to get access to the screws on the bottom.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Take the four 4mm PH00 Phillips screws out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Use a plastic opening tool to trace around the screen to pop the front and back section apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, LCD: 手順 6、 2の画像 1 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, LCD: 手順 6、 2の画像 2
      • Tilt the LCD up to get access to the back of it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Unplug the ribbon cables on the side of the chip under the LCD by simple pulling lightly on them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • The chip has an adhesive on it to keep it attached to the LCD, and you will need to use a plastic opening tool to get it off.
      • It may take a little bit of pressure to get the chip off. Be gentle to make sure you don't break the chip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brian Hulsey
メンバー登録日: 03/31/15
1,554 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G2
3 メンバー
15のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Esse LSD tem outro fita preta que conecta pode estar ruim
Leonardo Silva - 返信 共有
Porque a minha não sei se ela é LCD ou esse negócio preto que conecta que tá ruim
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 56
今までの合計 7,032
