メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon Coolpix P4 Battery Replacement
    1. Nikon Coolpix P4 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the camera upside down (have the side with the buttons facing away from you)
      • Look for the side with the triangle icon with three lines in it, this is the battery door. Add pressure and slide this door slightly until it clicks and pops open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon Coolpix P4 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Once the door clicks, you can open it to reveal the slots holding the memory card and the battery.
      • Focusing on the larger slot, this holds the battery. Push the orange tab away from the slot, this will eject the old battery if one was previously inside.
      • Once this slot is open, you can place the new battery inside.
      • Make sure to close the orange tab to secure it in place!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Luke Baumann
メンバー登録日: 04/13/11
128 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G5
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 46
今までの合計 3,036
