メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 3の画像 1 : 手順 1、 3の画像 2 : 手順 1、 3の画像 3
    • There are six screws attaching the back housing to the camera. Remove the screws from the body with a PH000 screw head.
    • Two 1.5x2.5mm screws on the right side.
    • Two 1.5x2.5mm screws on the underside.
    • Two 1.5x2.5mm screw on the left side.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 2の画像 1 : 手順 2、 2の画像 2
    • After removing the screws, use a metal spudger or plastic opening tool to push the back cover out.
    • The metal spudger can damage the plastic housing, so use caution when applying any pressure to it. Use a plastic opening tool to reduce the risk of damage to the housing.
    • Remove the back housing of the camera by lifting it directly up.
    • The back cover may be slightly tight, therefore more force may be needed to lift it up.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 2の画像 1 : 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the tips of your fingers into the space between the screen and back-plate.
    • Gently lift the screen up and out of the frame.
    • The screen is still held by a flexible display cable, therefore only lift the screen 0.5'' out of the back-plate.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 2の画像 1 : 手順 4、 2の画像 2
    • Tilt the screen so that the display cable forms a hinge with the backplate.
    • Rotate the display 180 degrees so that it faces you.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 3の画像 1 : 手順 5、 3の画像 2 : 手順 5、 3の画像 3
    • The display cable has a ZIF (zero insertion force) connector on the end. This has a tab that has to be pushed out before the cable can be safely removed.
    • Using a plastic opening tool or fingernail, pop up the black clip holding the display cable. This will release the cable.
    • Slide the display cable out of the connector.
    • The display cable can be damaged due to excessive bending, therefore avoid putting unnecessary strain on it.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the screws from the silver back-plate with a PH000 screw head.
    • Two 1.5x2.5mm screws on the left side.
    • One 1.5x2.5mm screw on the right side.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • The marked red box contains a highly charged capacitor. Check the charge using a voltmeter and discharge it first before continuing. Discharge capacitor guide.
    • Remove the screws holding the motherboard with a PH000 screw head.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool or fingernail, pop up the black clips holding the ribbon cables. This will release the cables.
    • Slide the ribbon cables out of the connectors.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 3の画像 1 : 手順 9、 3の画像 2 : 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the black sticker covering the electrical connections.
    • Desolder the eight wires from the motherboard.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 3の画像 1 : 手順 10、 3の画像 2 : 手順 10、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool into the marked position. Push the tool towards the right to release the clip.
    • Using a thumb and forefinger, push the plastic cover up until it is at a 45 degree angle.
    • Pull the cover back and up to release it.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 2の画像 1 : 手順 11、 2の画像 2
    • The motherboard is still held in place by soldered connections.
    • Carefully desolder the connections .
    • The front cover has been removed in this picture, however the procedure is still the same.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the motherboard by lifting it directly up.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the three 2.90x1.75mm screws using a PH000 screw head.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 14、 2の画像 1 : 手順 14、 2の画像 2
    • Gently push the lens barrel up and out of the case.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 15、 1の画像 1
    • If the camera has grinding gears which lead to inefficient lens extension, this additional procedure will replace them.
    • Remove the three 1.25x4.75mm screws using a PH000 screw head.
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 16、 3の画像 1 : 手順 16、 3の画像 2 : 手順 16、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Black tape covers the motor assembly.
    • Remove the tape using a pair of tweezers.
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 17、 3の画像 1 : 手順 17、 3の画像 2 : 手順 17、 3の画像 3
    • Lift the top part of the gear housing up and away from the main housing.
    • Check the gears to see if they are damaged and need replacing.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rajeev
メンバー登録日: 02/09/16
596 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-S16S2G10
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 1,414
