メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon Coolpix L18 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Nikon Coolpix L18 LCD Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the memory stick from the camera.
      • Remove the batteries from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon Coolpix L18 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix L18 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove all six 4.3mm silver screws along the perimeter of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
      • There is one screw hidden under the AV cover that also needs to be removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon Coolpix L18 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Pry the back cover from the left side of the camera. Remove the cover gently.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nikon Coolpix L18 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 4、 1の画像 1
      • This is where energy for the flash is stored. Even with batteries removed, if you touch these connections, you can be shocked, depending on if the flash capacitor has a stored charge. It may not have a stored charge, but work around this assuming it does.
      • Newer cameras of decent quality usually have a bleeder resistor to drain the flash capacitor. This may not work anymore and the flash capacitor may still have a charge.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon Coolpix L18 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the tape on the right side of the LCD screen.
      • Gently lift the LCD screen from its base.
      • Don't tug on the screen because it is still connected to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon Coolpix L18 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Lift the black latch connecting the LCD ribbon to the motherboard.
      • Gently pull the LCD ribbon out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Nonny
メンバー登録日: 10/11/10
234 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S9G23
4 メンバー
15のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Good work! Appreciate it.
Oasis World - 返信 共有
I need a new LCD screen replacement. A link to buy a new one?
William Pullman - 返信 共有
Where can I get a replacement LCD screen for a Nikon L18 camera?
I found one for my Nikon Coolpix L18 on eBay.
Mark Fraylick - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 7,773
