メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon Coolpix 7900 Front Cover Replacement
必要な工具と部品
    1. Nikon Coolpix 7900 Front Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the four 3.0mm screws on the bottom of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon Coolpix 7900 Front Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the two 3.0mm screws on the left side of the camera near the memory card compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon Coolpix 7900 Front Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the two 3.0mm screws on the right side of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nikon Coolpix 7900 Front Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Carefully open the back cover. Take care as there are connectors still attached.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nikon Coolpix 7900 Front Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Disconnect the cable by pulling the head upward along the green circuit board. If you only are changing the LCD, skip this step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nikon Coolpix 7900 Front Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Disconnect the ribbon cable by grabbing the two handles and pulling it directly out of the socket. If you are only changing LCD, skip this step.
      • The back cover will be disconnected from the camera
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nikon Coolpix 7900 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 7、 1の画像 1
      • Be careful of metallic parts which are loose and will fall out.
      • Remove the two 2.5mm screws on the bottom of the left side, after having removed the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon Coolpix 7900 Front Cover Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon Coolpix 7900 Front Cover Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove front cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kaky Payne
メンバー登録日: 04/17/12
121 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-S12S12G38
4 メンバー
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 1,892
