メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement
必要な工具と部品
    1. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement, Back Casing: 手順 1、 2の画像 1 Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement, Back Casing: 手順 1、 2の画像 2
      • Turn camera to the left side and remove the two 4.3 mm black side screws using the Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the side panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Open the touch screen, and remove the three 4.3 mm black screws inside using the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the 4.3 mm black screw on top of the camera, right above where the screen folds out. Use the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the two 4.3 mm black screws on the right side of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the 4.3 mm black screws on the bottom of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Begin separating the camera into two parts.
      • It is okay to remove the orange ribbon. This will be easily put back into place when re-assembling.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the back casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement, Multi Selector Wheel: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the four 4.3 mm screws located on the far right metal plate. Use the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nikon COOLPIX P7700 Multi Selector Wheel Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove and replace wheel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Wahl
メンバー登録日: 03/11/15
808 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Step 9: I believe that the multi-selector wheel component is soldered, 3 wires just visible in the photo for step 8. This will surely add to the time taken and difficulty.
I have a problem with this component. Firstly it's almost impossible to obtain the replacement parts, but if I could this guide would be invaluable; pictures are worth a thousand words! Thanks.
basstrom - 返信 共有
where can I get the item ( wheel ) ?
Best regards and thank you for the good explanation
fiteluetkehoff - 返信 共有
Where i can find this wheel for replacement?
skromnjagaserj - 返信 共有
See my comment above, for spray cleaning the wheel without any replacement. Unless your wheel is brokwn, you can try my suggestion. It works.
JY - 返信 共有
Please see my comment on the "general" method of fixing the wheel (using fast-drying contact cleaner) without ANY component replacement or unscrewing. It works really well but you may have to do it 1-3 times until all the dirt inside the wheel mechanism is removed. I have managed to restore my P7700 (after "fixing" the erratic Control Wheel and the dis-obedient Play button). Since then I have used the same method to fix the control wheel on my Samsung EX-1 camera (the control wheel was replaced twice by Samsung but the problem came back after a year or so). The root cause is probably a weak control wheel design (maybe tiny metal springs rotating over a base-plate with printed circuits). Now I know how to save money and trouble (for any compact camera with a similar control wheel design).
JY - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 51
今までの合計 6,372
