メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement
必要な工具と部品
    1. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement, Back Casing: 手順 1、 2の画像 1 Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement, Back Casing: 手順 1、 2の画像 2
      • Turn camera to the left side and remove the two 4.3 mm black side screws using the Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the side panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Open the touch screen, and remove the three 4.3 mm black screws inside using the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the 4.3 mm black screw on top of the camera, right above where the screen folds out. Use the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the two 4.3 mm black screws on the right side of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the 4.3 mm black screws on the bottom of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Begin separating the camera into two parts.
      • It is okay to remove the orange ribbon. This will be easily put back into place when re-assembling.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the back casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Wahl
メンバー登録日: 03/11/15
808 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 36
今までの合計 2,348
