メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon COOLPIX P2 Case Replacement
必要な工具と部品
    1. Nikon COOLPIX P2 Case Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the screw located near the speaker port using a Phillips 00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Turn camera upside down so that the battery compartment is facing you.
      • Remove all four screws from the bottom of the camera with a Phillips 00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Rotate the camera to the opposite side where the A/V outlet is located.
      • Unscrew and remove all four screws with a Phillips 00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Turn the camera so that the Wi-Fi adapter is facing you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Using a plastic opening tool, pry the front casing of the camera.
      • Continue this motion all around the front casing of the camera.
      • Gently pull apart the front casing from the rest of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Using the plastic opening tool pry the back casing of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Orange ribbon is fragile
      • Carefully pull apart the back casing of the camera from the front of the camera without tearing the orange ribbon.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nikon COOLPIX P2 Case Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Pull down the on the black latch to carefully separate the orange ribbon from the motherboard.
      • Pull apart the orange ribbon and front casing from the rest of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Brough
メンバー登録日: 01/22/12
135 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S3G28
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 36
今までの合計 1,638
