メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon 1 J5 LCD Module Replacement
必要な工具と部品
    1. Nikon 1 J5 LCD Module Replacement, Remove Micro SD card and Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove Micro SD card and Battery
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove 2 screws
      • Open plastic LCD connector cover
      • Lift FPC connector latch
      • Detach LCD FPC
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon 1 J5 LCD Module Replacement, Detail of the FPC connector: 手順 3、 3の画像 1 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement, Detail of the FPC connector: 手順 3、 3の画像 2 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement, Detail of the FPC connector: 手順 3、 3の画像 3
      • The FPC cable is inserted from right side of this photo.
      • Insert a fine tip tweezer or any thin flat tip tool under the latch, and gentally lift it.
      • The latch rotates CCW for about 90 degrees
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove 4 screws
      • Remove LCD module
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Terrance
メンバー登録日: 11/17/09
7,063 ポイント
19のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 70
今までの合計 1,283
