メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon 1 J3 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Nikon 1 J3 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 1 Nikon 1 J3 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 2
      • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the three bottom screws connected to the back plate on the bottom of the device.
      • Remove the screws under the flaps covering the HDMI and mini USB ports.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon 1 J3 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Carefully pry back the back plate.
      • The plastic of the back plate may crack.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon 1 J3 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift up the screen, and use a Phillips #000 screwdriver to remove the (6) six screws holding down the underlying metal plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nikon 1 J3 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pull back the black switch holding the orange screen ribbon in place, and remove the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Austin Lackey
メンバー登録日: 09/26/17
506 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S11G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Hey, I’m having trouble removing the back plate on step 2. It seems to be stuck on the side opposite the HDMI and USB ports, any tips for removing it? Thanks!
johnjames460 - 返信 共有
Step 1 seems to mis removal of 2 screws. Check tutorial below:
https://www.lifepixel.com/tutorials/infr...
Marcel Rossewij - 返信 共有
I am about to replace the lcd screen on my J4 - is the method the same as for the J3? And do I need any adhesive?
Nicholas Glover - 2nd April 2023
Nicholas Glover - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 58
今までの合計 1,758
