メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 3の画像 1 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 3の画像 2 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 3の画像 3
      • Using the Phillips PH00 screwdriver, remove the six 4.0mm screws marked in red. Then remove the panel cover by lightly pulling it off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Using the Phillips PH00 screwdriver, remove the four 5.5mm screws in the red circles. Then use a plastic opening tool to pry off the tripod socket.
      • Remove the metal plate to have access to the 4.9mm screw under the orange circle, use the Phillips PH00 screwdriver to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Using a T4 head screwdriver remove the three 5.4mm screws marked with the red circles.
      • Use a 1/4" flathead screwdriver or a flat head tool to release the grip attachment screw.
      • Remove the camera strap eyelet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the grip attachment screw.
      • Use a Phillips PH00 to remove the two 2.4mm screws on the grip attachment slot, then remove the slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Use a T4 screwdriver to remove the three 5.4mm screw marked with the red circles and the eyelet strap.
      • Use a plastic opening tool to lift the front camera cover off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Use a Phillips PH00 to unscrew the two 3.5mm screws in red.
      • Press the flash pop-up button in the orange rectangle to be able to remove top cover of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Use a plastic opening tool to lift off the top panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nikon 1 AW 1 Buttons Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • If you needed to replace any buttons, you may now do so by pulling them off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lester Rodriguez Piti
メンバー登録日: 10/04/16
373 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S3G4
4 メンバー
18のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What if the flash button is not working? How will i open or fix it? Flash does not pop out
Noel Marantan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 1,249
