メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nike SportWatch GPS LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Nike SportWatch GPS LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
      • First, place the watch upside down so the back of the watch is exposed. Unscrew the six size #000 5 mm long screws located on the back panel using a size 000 Phillips head screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nike SportWatch GPS LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Carefully separate the watch by pulling the band away from the main board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nike SportWatch GPS LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Then, unscrew the two main board size #000 2.5 mm long screws using a size 000 Phillips head screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nike SportWatch GPS LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Carefully use the blue plastic opening tool to pry the main board out of the front panel.
      • Make sure to be gentle so the ribbon cable that connects to the band does not break, it is fragile and is not removable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nike SportWatch GPS LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Use the blue plastic removal tool once again to carefully remove the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nike SportWatch GPS LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Pull the plastic piece that is highlighted in the picture out from the back of the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nike SportWatch GPS LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • For reassembly, make sure the highlighted area in the picture, goes over the black plastic piece that was removed in the previous step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zainab Hussein
メンバー登録日: 10/27/15
222 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Hello, I found your article very interesting, I was just wondering do you know where I can buy a replacement screen?
Thank you
Joseph Kermani - 返信 共有
hello do you know where I can find a replacement screen ?
Thank you
SMOUN - 返信 共有
I googled the part number on the screen
http://www.mouser.com/search/ProductDeta...
Joshua Pantarotto - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 33
今までの合計 3,893
