メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Face the watch upside down, so that the back of the watch is exposed. Unscrew the six #000 size 5 mm long screws on the back using a size 000 Phillips head screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Carefully separate the watch by pulling the band away from the main board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Pry the black plastic piece above the battery out using a nylon or metal spudger.
      • Be careful not to break the metal flat bands located above the plastic piece. They are fragile and easily breakable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Using a guitar pick removal tool, push under the battery to pry the battery out of the watch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • After taking the battery out, you will be left with just the band and the backpanel part of the watch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ian Eichorn
メンバー登録日: 10/22/15
696 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Where can I find a new watch band?
rhalljr68 - 返信 共有
You can´t. Nike left us alone
Leonardo Cartier - 返信 共有
So, no way to repair the band then if there's no replacement parts? :(
roycy Tan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 39
今までの合計 2,935
