メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nexus Q LED Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Nexus Q LED Board Replacement, Ball Bearing Ring: 手順 1、 1の画像 1
    • Squeeze and pull the cap to remove it from the Nexus Q.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nexus Q LED Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to disconnect the Taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nexus Q LED Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Undo the ZIF connector by prying it with a spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nexus Q LED Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 1.3 mm screws.
    • After removing the screws, there will be two parts. The top part contains the daughterboard. Store it safely. It will not be used.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nexus Q LED Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • View the bottom half of the Nexus Q.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 0.8 mm screws holding the ball bearing ring in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nexus Q LED Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the ball bearing ring.
    • When placing a new ring in its place, make sure to orient it right or the top will not close.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nexus Q LED Board Replacement, LED Board: 手順 7、 2の画像 1 Nexus Q LED Board Replacement, LED Board: 手順 7、 2の画像 2
    • Once you remove the ball bearing ring from the bottom half of the Nexus Q, you will be exposed to a diffuser (white ring) held in with three T6 Torx screws.
    • Use a #0 Philips head screwdriver to remove the three 0.8 mm screws holding the diffuser in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nexus Q LED Board Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nexus Q LED Board Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • With the diffuser out, we are exposed to the LED Board.
    • Use a spudger to lightly lift the LED board out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Taewan Kim
メンバー登録日: 01/31/13
22 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 846
