メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nexus One Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nexus One Screen Replacement, Rear Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nexus One Screen Replacement, Rear Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using two fingers, push up on the rear cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nexus One Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The rear cover slides up and off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nexus One Screen Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tools, pry the left bottom corner of the battery up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nexus One Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery up and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nexus One Screen Replacement, Battery Housing: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two Torx T5 screws.
    • Remove the one Philips #00 screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nexus One Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nexus One Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pry up the battery housing upwards.
    • Push pry tool down, undoing the plastic tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nexus One Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nexus One Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pry the upper left tab open on the battery housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nexus One Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nexus One Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pry the top tab of the battery housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Nexus One Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nexus One Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pry the right side tab of the battery housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Nexus One Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Nexus One Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pull up on the battery housing.
    • Slide the battery housing out to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Nexus One Screen Replacement, Lower Cover: 手順 11、 2の画像 1 Nexus One Screen Replacement, Lower Cover: 手順 11、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, push the blade into the space between the case and lower cover.
    • Turn the opening tool slightly, the lower cover will detach on that side.
    • Repeat on other side of the seam.
    • The lower cover will slide off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Nexus One Screen Replacement, Antenna Housing: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the one T5 Torx screw
    • Remove the one #00 Philips screw
    • Lift up the end of the antenna housing and slide it outwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Nexus One Screen Replacement, Antenna Cable: 手順 13、 2の画像 1 Nexus One Screen Replacement, Antenna Cable: 手順 13、 2の画像 2
    • Pry the antenna cable up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Nexus One Screen Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Carefully pull up on the microphone board to release the tape from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Nexus One Screen Replacement, Motherboards: 手順 15、 2の画像 1 Nexus One Screen Replacement, Motherboards: 手順 15、 2の画像 2
    • Insert the spudger under the connector.
    • Push the spudger up and twist to release the connector.
    • Repeat for the next connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Nexus One Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Nexus One Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Nexus One Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Push on the USB port to expose the black connector.
    • Use the spudger to pry the connector upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Nexus One Screen Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Nexus One Screen Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Place the spugder under the antenna connector.
    • Pry connector up vertically.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Nexus One Screen Replacement: 手順 18、 3の画像 1 Nexus One Screen Replacement: 手順 18、 3の画像 2 Nexus One Screen Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Insert the spudger into tab above the camera.
    • Slide upwards until the board detaches from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Nexus One Screen Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Press the pointed tip of the spudger into the space below the button assembly.
    • Wiggle the spudger tip towards the outside of the button.
    • The button assembly is under some tension and may fly off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Nexus One Screen Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Push the pointed tip of the spudger into the base of the side button board.
    • Lift up, the board will disconnect from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Nexus One Screen Replacement: 手順 21、 3の画像 1 Nexus One Screen Replacement: 手順 21、 3の画像 2 Nexus One Screen Replacement: 手順 21、 3の画像 3
    • Push on the lower motherboard until it slides under the case support.
    • The motherboard assembly comes out as a single piece.
    • Save the small black rubber rectangular sound guide under the motherboard, to replace over the microphone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Nexus One Screen Replacement, Screen: 手順 22、 1の画像 1
    • Remove the seven #00 Philips screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Nexus One Screen Replacement: 手順 23、 3の画像 1 Nexus One Screen Replacement: 手順 23、 3の画像 2 Nexus One Screen Replacement: 手順 23、 3の画像 3
    • Use the spudger to pop the 3 latches holding the screen down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. Nexus One Screen Replacement: 手順 24、 1の画像 1
    • Pull up on the screen so it slides out of the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Make sure to peel off the digitizer connector from the back of the LCD
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Niklas Johnson
メンバー登録日: 01/31/12
1,207 ポイント
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 48
今までの合計 8,087
