メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nexus One Flash Replacement
必要な工具と部品
    1. Nexus One Flash Replacement, Rear Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nexus One Flash Replacement, Rear Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Using two fingers, push up on the rear cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus One Flash Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • The rear cover slides up and off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus One Flash Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
      • Using the plastic opening tools, pry the left bottom corner of the battery up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus One Flash Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pull the battery up and out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus One Flash Replacement, Battery Housing: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the two Torx T5 screws.
      • Remove the one Philips #00 screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus One Flash Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nexus One Flash Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Using the plastic opening tool, pry up the battery housing upwards.
      • Push pry tool down, undoing the plastic tab.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nexus One Flash Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nexus One Flash Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Pry the upper left tab open on the battery housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nexus One Flash Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nexus One Flash Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Pry the top tab of the battery housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nexus One Flash Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nexus One Flash Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Pry the right side tab of the battery housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nexus One Flash Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Nexus One Flash Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Pull up on the battery housing.
      • Slide the battery housing out to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus One Flash Replacement, Flash: 手順 11、 1の画像 1
      • Insert the spudger under the bottom of the flash board
      • Twist the spudger to lift and release the flash board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Niklas Johnson
メンバー登録日: 01/31/12
1,207 ポイント
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 2,123
