この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
9%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Do you know the part number of the daughterboard, or where I can buy a replacement?
Global Direct Parts seems to have OEM parts. Don't go with eBay and stuff. The ones I saw are cheap knockoffs that don't work right (even when they say OEM).
Sunny Wu -
Do we need more adhesive or everything will stick back with heat?
I have replaced my battery. You most likely will need more adhesive. I just plan on using some double sided tape as the original glue was too tough in case I have to open it again. You can just buy a case for it after. It will keep everything nice and tight on there.
Sunny Wu -
