メインコンテンツにスキップ
Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement, Daughterboard/Charging Port: 手順 1、 2の画像 1 Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement, Daughterboard/Charging Port: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove SIM card tray.
  2. Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Heat up back glass panel.
    • Use hobby knife to open a gap and cut the fierce sticker underneath rear glass panel.
    • The back glass panel is easily shattered and the adhesive underneath is fierce. So be careful to pry this part.
  3. Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Heat up bottom plastic panel.
    • Use hobby knife to open a gap and insert guitar picks to cut adhesive underneath.
  4. Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • Twist off 6 Phillips screws together.
    • Insert guitar picks and plastic opening tool to separate front assembly from back cover.
    • Attention: These two parts fit tightly.It is the toughest part to separate. You can also try using heavy-duty suction cup to disassemble them.
  5. Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew one Phillips screw.
    • Remove metal bracket securing flex contactors.
    • Release 3 flex contactors and remove it .
    • This flex is used to connect motherboard and daughterboard.
  6. Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect signal cable contactor and twist off one Phillips screw.
    • Remove daughterboard.
  7. Nexus 6P Daughterboard/Charging Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Here is the daughterboard. The charging port is attached here.
終わりに
23 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Witrigs
メンバー登録日: 11/24/15
69,881 ポイント
378のガイドは作成済み
13 件のコメント
Do you know the part number of the daughterboard, or where I can buy a replacement?
Ezequiel Arneodo - 返信
Global Direct Parts seems to have OEM parts. Don't go with eBay and stuff. The ones I saw are cheap knockoffs that don't work right (even when they say OEM).
Sunny Wu -
Do we need more adhesive or everything will stick back with heat?
Will Taylor - 返信
I have replaced my battery. You most likely will need more adhesive. I just plan on using some double sided tape as the original glue was too tough in case I have to open it again. You can just buy a case for it after. It will keep everything nice and tight on there.
Sunny Wu -
To replace the daugherboard, step #5 can largely be skipped - just remove the cable from the daugherboard and move on to step #6. This phone is a true PITA to take apart.
ashlux - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 18,242
