メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nexus 6Pの充電ボードの交換
必要な工具と部品
  1. Nexus 6Pの充電ボードの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Nexus 6Pの充電ボードの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Nexus 6Pの充電ボードの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • この手順にあるように、iOpenerを使ってリアカバーを取り外すことは可能ですが、それは時間がかかり、難易度の高い作業です。 ヒートガンなどをお勧めします。 Nexus 6Pの接着剤は非常に粘着性があります。特に裏面ガラスとプラスチックのカバーは、ほとんどの場合この修理中に破損または曲がります。
    • SIMカード取り出し用ツールを使って、SIMカードトレイを取り出します。
    • iOpenerを使用して、デバイス下部に付けられた小さなプラスチック製カバー下に留められた接着剤を温めます。
  2. Nexus 6Pの充電ボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 Nexus 6Pの充電ボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 Nexus 6Pの充電ボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ナイフはとてもシャープです。デバイス本体やご自身をカットしないようご注意ください。
    • デバイスとプラスチックカバーの間にナイフを差し込みます。開口ピックを差し込める程度までプラスチックカバーを持ち上げます。
    • 開口ピックをプラスチックカバーの下にスライドして差し込み、接着剤を切開します。
  3. Nexus 6Pの充電ボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Nexus 6Pの充電ボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • iOpenerを使って、デバイス上部のガラスカバーの下の接着剤を温めます。
    • デバイス本体とガラスカバーの間にナイフを差し込みます。開口ピックが差し込める程度までガラスカバーを持ち上げます。
  4. Nexus 6Pの充電ボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 Nexus 6Pの充電ボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 Nexus 6Pの充電ボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ガラスは割れる可能性があるので、保護メガネと保護グローブを着用してください。
    • ガラスカバーの下に開口ピックをスライドさせ、下の接着剤を切断します。
    • ガラスカバーをこじ開けます。
  5. Nexus 6Pの充電ボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nexus 6Pの充電ボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nexus 6Pの充電ボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • #00 プラスネジを6本外します。
    • ピンセットでネジを覆っているシールを取り除くと、ドライバーがネジ穴にきちんと装着します。
  6. Nexus 6Pの充電ボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 Nexus 6Pの充電ボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 Nexus 6Pの充電ボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • メタル製バックカバーとフロントガラスの間にレーザーナイフを差し込み、隙間を作ります。そ開口ピックを隙間に差し込み、上部右側コーナーまでスライドします。
    • ナイフはとてもシャープです。作業中、デバイスもしくはご自身をカットしないようにご注意ください。
    • 2番目のプラスチックピックを差し込み、上部左側コーナーまでスライドします。
    • 開口ピックをエッジに沿ってスライドし、バックカバーとミッドフレーム両方を固定しているプラスチッククリップを外します。
    • リアカバーを取り出します。
  7. Nexus 6Pの充電ボードの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 7、 3の画像 1 Nexus 6Pの充電ボードの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 7、 3の画像 2 Nexus 6Pの充電ボードの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 7、 3の画像 3
    • #000プラスネジを外します。
    • ピンセットを使って、メタル製プレートを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を外します
  8. Nexus 6Pの充電ボードの交換, 充電ボード: 手順 8、 3の画像 1 Nexus 6Pの充電ボードの交換, 充電ボード: 手順 8、 3の画像 2 Nexus 6Pの充電ボードの交換, 充電ボード: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、メインフレックスケーブルの接続を外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルの接続を外します。
    • #000プラスネジを外します。
  9. Nexus 6Pの充電ボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nexus 6Pの充電ボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、充電ボードを持ち上げます。
    • 充電ボードを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。また、スマートフォンを再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
247,689 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,781のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thanks for this guide. I'm happy that it wasn't as difficult as I imagined. I replaced the battery and the chargingboard. I destroyed only my iopener in the microwave oven. Then switched to a hairdryer for the heat. The phone works fine even with fast charging :-)
SAC-01 - 返信
Hello geniuses, I will be very grateful if anyone could help me out on this, I have a nexus 6p I am having a unique issue, in which when I am connecting my charger it's showing a charging sign but the charging percentage isn't increasing a bit, I have changed chargers, batteries and even the charging port, but the issue is still there and when I am going on the battery section through settings it's showing "charger connected, can't charge right now".
Please help me out.
m_m_wajih - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 88
今までの合計 1,990
