メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nexus 6 ロジックボード換装
必要な工具と部品
  1. Nexus 6 ロジックボード換装, SIMカード: 手順 1、 1の画像 1
    • SIMカードのエジェクトツール(もしくは紙クリップ)を使って、デバイス上部にある穴に差し込んで、SIMカードホルダーが出てくるまで押し込みます。この作業には力が必要です。
    • SIMカードとSIMカードホルダーを取り出します。
  2. Nexus 6 ロジックボード換装, リアケース: 手順 2、 2の画像 1 Nexus 6 ロジックボード換装, リアケース: 手順 2、 2の画像 2
    • このガイド中の作業では、柔らかい布などを作業台に敷いて、スクリーンに傷が入らないようにします。
    • 柔らかいプラスチックの開口ピックを使って、裏側ケースをこじ開けます。
    • 左側の音量キーの隣にある電源と音量のキーのリボンケーブルにご注意ください。リボンは露出しており、開口ツールでダメージを与えてしまうことがあります。
    • 手で慎重にデバイス本体からリアケースから引き離します。 ケースはデバイスの一部に接着剤で固定されているため、この作業には多少の力が必要になる場合があります。 ケースが若干変形しても心配しないでください。
    • 接着剤を柔らかくするには、iOpenerの利用方法を参照してください。
  3. Nexus 6 ロジックボード換装: 手順 3、 1の画像 1
    • 2.3 mm T3トルクスネジをT3トルクスネジ用ドライバーを使って、合計22本外します。
  4. Nexus 6 ロジックボード換装: 手順 4、 3の画像 1 Nexus 6 ロジックボード換装: 手順 4、 3の画像 2 Nexus 6 ロジックボード換装: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットを使って、デバイスの下側に付けられたゴム製のプロテクタを外します。
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタケーブルと反対側から接続を慎重に外します。
    • バッテリーの側面とマザーボードの側面を、手でゆっくりと引き離して完全に分離します。
  5. Nexus 6 ロジックボード換装, フロント向きカメラ: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、フロント向きカメラのコネクタを慎重に外します。
    • ピンセットを使って、カメラを取り出します。
  6. Nexus 6 ロジックボード換装, 背面向きカメラ: 手順 6、 2の画像 1 Nexus 6 ロジックボード換装, 背面向きカメラ: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、背面向きカメラコネクタの接続を外します。
    • ピンセットを使って、背面向きカメラを慎重に取り出します。
  7. Nexus 6 ロジックボード換装, ロジックボード(メインボード): 手順 7、 2の画像 1 Nexus 6 ロジックボード換装, ロジックボード(メインボード): 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャ(不導体のヘラ)を使用して、基盤中央部にある一番小さいZIFコネクタの爪を起こします。
    • ピンセットでフラットケーブルを取り外します
  8. Nexus 6 ロジックボード換装: 手順 8、 2の画像 1 Nexus 6 ロジックボード換装: 手順 8、 2の画像 2
    • ヘラを使用して左側の大きなZIFコネクタの爪を起こします。ZIFコネクタの接続を外すにはこちらを参照してください。
    • ピンセットでフラットケーブルを完全に取り外します。
    • コネクタとフラットケーブルは帯電防止テープで固定されています。テープを剥がしてから、作業を行ってください
  9. Nexus 6 ロジックボード換装: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部のネジをT3トルクスドライバーで取り外します。
  10. Nexus 6 ロジックボード換装: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボードを端末の画面部分から手で引き剥がします。
終わりに
組み立ての際は以下の手順を逆の順序で行ってください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Marina Moore
メンバー登録日: 01/13/15
4,293 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 メンバー
30のガイドは作成済み
コメント 1 件
It worked great. Thanks!!!
Dustin French - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 9,400
