メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nexus 6 ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
    1. Nexus 6 ディスプレイアセンブリの交換, SIMカード: 手順 1、 1の画像 1
      • SIMカードのエジェクトツール(もしくは紙クリップ)を使って、デバイス上部にある穴に差し込んで、SIMカードホルダーが出てくるまで押し込みます。この作業には力が必要です。
      • SIMカードとSIMカードホルダーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 6 ディスプレイアセンブリの交換, リアケース: 手順 2、 2の画像 1 Nexus 6 ディスプレイアセンブリの交換, リアケース: 手順 2、 2の画像 2
      • このガイド中の作業では、柔らかい布などを作業台に敷いて、スクリーンに傷が入らないようにします。
      • 柔らかいプラスチックの開口ピックを使って、裏側ケースをこじ開けます。
      • 左側の音量キーの隣にある電源と音量のキーのリボンケーブルにご注意ください。リボンは露出しており、開口ツールでダメージを与えてしまうことがあります。
      • 手で慎重にデバイス本体からリアケースから引き離します。 ケースはデバイスの一部に接着剤で固定されているため、この作業には多少の力が必要になる場合があります。 ケースが若干変形しても心配しないでください。
      • 接着剤を柔らかくするには、iOpenerの利用方法を参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 6 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 2.3 mm T3トルクスネジをT3トルクスネジ用ドライバーを使って、合計22本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nexus 6 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 Nexus 6 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 Nexus 6 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、デバイスの下側に付けられたゴム製のプロテクタを外します。
      • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタケーブルと反対側から接続を慎重に外します。
      • バッテリーの側面とマザーボードの側面を、手でゆっくりと引き離して完全に分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 6 ディスプレイアセンブリの交換, ロジックボード(メインボード): 手順 5、 2の画像 1 Nexus 6 ディスプレイアセンブリの交換, ロジックボード(メインボード): 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • スパッジャーを使用して、基盤中央部にある一番小さいZIFコネクタの爪を起こします。ZIFコネクタの取り外し手順についてはこちらを参照してください。
      • ピンセットでリボンケーブルを解放します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 6 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nexus 6 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • ヘラを使用して左側の大きなZIFコネクタの爪を起こします。ZIFコネクタの接続を外すにはこちらを参照してください。
      • ピンセットでフラットケーブルを完全に取り外します。
      • コネクタとフラットケーブルは帯電防止テープで固定されています。テープを剥がしてから、作業を行ってください
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nexus 6 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 上部のネジをT3トルクスドライバーで取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nexus 6 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • ロジックボードを端末の画面部分から手で引き剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 6 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 9、 2の画像 1 Nexus 6 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 9、 2の画像 2
      • マザーボードからスクリーンを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
80 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Marina Moore
メンバー登録日: 01/13/15
4,302 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 メンバー
65のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
its not antistatic tape its actually just Kapton tape and its ment only to protect the ZIF housing and keep the tabs from accidentally opening while being assembled along the line
Brian Grothouse - 返信 共有
Is there any way to buy just the digitizer if so where and how much
Jason Larot - 返信 共有
The digitizer and screen are a single unit. You can usually find the screen/digitizer for around $135-$140.
Eric Metzger - 返信 共有
Si può sostituire solo il vetro esterno o tutto il display?
Alessandro Carbone - 返信 共有
be careful transferring the ear piece and microphone piece inserts from the old assembly to the new one, **if your replacement assembly does not come with those inserts already in place. ive cracked a few glasses on new assemblies just during this often overlooked step.
Steve B - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 83
今までの合計 83,547
