メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Nexus 4 下部スピーカーの交換
必要な工具と部品
    1. Nexus 4 下部スピーカーの交換, リアカバー: 手順 1、 2の画像 1 Nexus 4 下部スピーカーの交換, リアカバー: 手順 1、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      SIM Card Eject Tool
      $2.99
      • 電源ボタンを長押しし、「電源オフ」をタップして電話の電源を切ります。
      • SIMカード取り出しツールを使用してSIMトレイを取り外します。
      • この手順は、背面ケースを取り外すために必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 4 下部スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nexus 4 下部スピーカーの交換, リアカバーの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 4 下部スピーカーの交換, リアカバーの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 4 下部スピーカーの交換, リアカバーの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • 端末の角から始め、オープニングツールを使用して端末の周囲をなぞり、カバーの端をこじ開けてリアカバーを慎重に取り外します。
      • この取り外し作業には数分かかる場合があります。カバーが本体から外れる際、プラスチックが軽くパチパチという音を立てます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 4 下部スピーカーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Nexus 4 下部スピーカーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
      • バッテリーコネクタに留められた1.8mmプラスネジを2本外します。
      • プラスチック製開口ツールを使って、マザーボード上のソケットからバッテリーケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 4 下部スピーカーの交換, バッテリーの外し方: 手順 5、 2の画像 1 Nexus 4 下部スピーカーの交換, バッテリーの外し方: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • バッテリーに白いアンテナケーブルを固定している青いテープを剥がす。
      • スパッジャーを使用して、慎重に白いアンテナケーブルのコネクタを外す。
      • 左上隅から右下隅に向かって進め、オープニングツールを使って慎重にバッテリーをこじ開けて外す。
      • 必要に応じて、プラスチックカードを使用して、バッテリーをミッドフレームから引き剥がすこともできる。
      • バッテリーは強力な接着剤で固定されている。バッテリーを再取り付けする際は、接着ストリップに向かってバッテリーをしっかりと押し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 4 下部スピーカーの交換, 下部スピーカー: 手順 6、 2の画像 1 Nexus 4 下部スピーカーの交換, 下部スピーカー: 手順 6、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、スピーカーケースを固定している2本の4.8 mmネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 4 下部スピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nexus 4 下部スピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使い、スピーカーを電話の背面から慎重に上にこじ開けて、電話本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kaitlyn Jones
メンバー登録日: 01/27/13
4,964 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 50
今までの合計 13,915
