メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nextplay NP109CR Disassembly
必要な工具と部品
    1. Nextplay NP109CR Disassembly, Nextplay NP109CR Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
      • Unscrew the two screws with a Phillips #0 screwdriver on the top side of the device right in front of the eight buttons.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nextplay NP109CR Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the lid from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nextplay NP109CR Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
      • Unscrew the four screws with a Phillips #0 Screwdriver from the pink button sheet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nextplay NP109CR Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 Nextplay NP109CR Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the pink button sheet from the device by pulling out each button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Reverse these steps to reassemble the device.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Chotipong Chamchalaem
メンバー登録日: 09/26/12
89 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 650
