メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nextplay NP109CR Button Replacement Guide
必要な工具と部品
    1. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide, Buttons: 手順 1、 1の画像 1
      • Unscrew the screws on the top side of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: 手順 2、 1の画像 1
      • Take the top lid off of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: 手順 3、 1の画像 1
      • Unscrew the screws holding the pink button sheet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the button sheet off of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: 手順 5、 1の画像 1
      • Examine the button sheet to check for any damages that may prevent the buttons from working.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: 手順 6、 1の画像 1
      • Examine closer at the button sheet for sticks on the opposite side of the buttons.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: 手順 7、 1の画像 1
      • If the button sheet or button is damaged, you may need to purchase a new button sheet to replace the damaged one.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble, follow these steps in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Chotipong Chamchalaem
メンバー登録日: 09/26/12
89 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 29
今までの合計 589
