メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the controller so that it is face down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the eight 9 mm Phillips screws that secure the rear case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the rear case up and off.
    • You may need to use an opening tool to help release the rear case, but avoid using excessive force so you don't damage the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Grip the white battery connector and pull it directly out of its motherboard socket.
    • This may require some force, as the connectors are secured with a bit of adhesive. If you're having trouble with disconnection, apply some high-concentration isopropyl alcohol to the adhesive to loosen it.
    • Do not pull on the wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the battery up and out.
    • Take care not to bend or puncture the battery as you remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement, Joystick PCB: 手順 6、 2の画像 1 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement, Joystick PCB: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the three 9 mm Phillips screws that secure the joystick PCB.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 1 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip up the black ZIF connector locking flap on the left side of the joystick PCB.
    • Pull the ribbon cable directly out of its socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 1 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 2 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift out the joystick PCB.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement, Trigger Assembly: 手順 9、 1の画像 1
    • Flip up the black ZIF locking flap that secures the trigger assembly ribbon cable.
    • Disconnect the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 1 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Gently lift out the trigger assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Gage_Atx
メンバー登録日: 01/29/24
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Austin Community College, Team 18-3, Watkins Spring 2024 Austin Community College, Team 18-3, Watkins Spring 2024人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-S24S18G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 323
