メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement
必要な工具と部品
    1. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement, Exhalation Flow Sensor: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn off ventilator before starting this repair.
      • Shut off or disconnect the air and oxygen gas supplies before starting this repair.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • To avoid damaging equipment, always use standard electrostatic discharge (ESD) precautions
      • Put on an ESD wrist strap or ESD gloves
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Open the Front Panel Door on the lower left front of the ventilator to expose Exhalation Valve EXH2105A and Flow Sensor FLS2101P.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the Exhalation Valve EXH2105A by releasing the retaining latch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Disconnect the Flow Sensor Cable CBL2123P from the plastic body of the Flow Sensor FLS2101P by pulling cable straight up. Do not twist.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • With a twisting motion, pull the plastic Flow Sensor FLS2101P away from the outlet of the Exhalation Valve EXH2105A.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lauren Ochoa
メンバー登録日: 04/13/20
192 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G21
3 メンバー
3のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I need this Exhalation Valve EXH2105A part, does anyone have a replacement?
Remigio Rodriguez - 返信 共有
I need this
Cable NEWPORT GR-CBL2123P Flow Meter Parts P/N GR-CBL2123P
Please confirmwd to edisonmanullang@gmail.com
Thanks
Edison Simanullang - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 33
今までの合計 885
