メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換
必要な工具と部品
  1. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換, バックカバー取り外しの準備: 手順 1、 1の画像 1
    • 分解作業を開始する前に、以下のものを取り外してください。
    • タッチペン
    • ゲームカートリッジ
    • SDカード
  2. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
    • 底部パネルの四隅にある6mmトライポイントネジを4本外します。
  3. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換, ケースの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換, ケースの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
    • マザーボードに接続されている3本のケーブル(両側に2本、背面に1本)を壊さないように、フロントパネルから下部パネルを分離するときは注意してください。
    • スパッジャーを使用して、パネルの周りを軽くこじ開けて、背面パネルを前面ケーシングから離します。
    • ケースのヒンジに沿って多くのクリップが付けられています。最後の短辺側を終える前に、短辺側一つと長辺側二つに沿って、作業してください。
  4. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 4、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 4、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、リアボタンを慎重に引き上げることで、マザーボードに各側で接続している2本のケーブルの接続を外します。
  5. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて取り外します。
    • バッテリーをトレイに固定している粘着性パッドが付いています。トレイとマザーボードからバッテリーを慎重にこじ開けるには、複数のツールを使用する必要があります。
  6. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換, カメラのモジュール: 手順 6、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換, カメラのモジュール: 手順 6、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換, カメラのモジュール: 手順 6、 3の画像 3
    • このリボンケーブルに簡単にアクセスするには、デバイスを裏返します。背面ケースが上向きになります。慎重に背面ケースを正面側に向けてスライドします。マザーボードに接続しているリボンケーブルが露出します。
    • スパッジャーを使って、リボンケーブルを固定しているZIFコネクタをこじ開けます。
    • リボンを下側のケースに向けて引っ張り、コネクタから引き抜きます。
  7. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換, サークルパッド: 手順 7、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換, サークルパッド: 手順 7、 2の画像 2
    • PH000ドライバーを使って、7.5mmプラスネジを2本外します。
    • ゆっくりとサークルパッドを裏返します。 パッドは、ケース前面のサークルパッドの背面に押し込まれています。 サークルパッドの裏からこじ開ける場合は、裏側からこじ開けなければなりません。
    • サークルパッドのモジュールとサークルパッドスティックの間に黒いプラスチック製のディスクがあることに注意してください。 再組み立て中は、ユニットの先端を立てて、プラスチック製のディスクをサークルパッドモジュール上に掛けて、スティックを表側から摘んで、一緒に押し込みます。
  8. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 8、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 8、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ZIFコネクタを持ち上げます。(ヒンジはケーブルコネクタに一番近い側に付いています)
    • サークルパッドをコネクタから引き抜いて、取り出します。
  9. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換, マザーボードの取り外し: 手順 9、 1の画像 1
    • PH000ドライバーを使って、マザーボードに留められた3.5mmプラスネジを7本外します。
  10. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 10、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 10、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • バッテリーの筐体に取り付けられたワイヤを外します。
    • バッテリーの筐体を充電ポートから持ち上げて、取り出します。
  11. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 11、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 11、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、circle padのコネクタの横の小サイズのZIFコネクタを持ち上げます。
    • コネクタからリボンケーブルを慎重に引き抜きます。
  12. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 12、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 12、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 小さなシルバーのリボンケーブルを固定しているグレイのZIFコネクタをこじ開けます。
  13. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 13、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 13、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 幅広のブロンズのリボンケーブルを固定しているZIFコネクタを持ち上げます。このリボンケーブルはヒンジ付近のマザーボードに繋がっています。
    • リボンケーブルをコネクタから慎重に引き抜きます。
  14. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 14、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 14、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 充電ポートの隣にあるゴールドのリボンケーブルに留められたZIFコネクタを持ち上げます。
  15. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 15、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、充電ポートの隣にあるプラグを慎重に引き抜きます。
  16. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 16、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、コネクタをまっすぐ慎重に引き上げて、トップスクリーンをマザーボードに接続している赤のワイヤーを取り外します。
  17. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 17、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 17、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 幅広のゴールド色のリボンケーブルを固定しているZIFコネクタを、ゲームカートリッジシェルの隣にあるマザーボードから持ち上げます。
  18. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 18、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 18、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • マザーボードを通っている、小さなブロンズのリボンケーブルを固定しているゲームカートリッジ裏のZIFコネクタをこじ開けます。
    • コネクタからリボンケーブルを引き抜いて、取り出します。
  19. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 19、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 19、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • Cスティックは下側のマザーボードに接続されています。マザーボードと一緒に取り出せます。(画像2参照)
    • マザーボードをデバイス本体から、ケースを垂直に持ち上げて取り出します。
  20. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換, ボタンの取り外し: 手順 20、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換, ボタンの取り外し: 手順 20、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換, ボタンの取り外し: 手順 20、 3の画像 3
    • A, B, Xと Yボタン上のゴム製カバーを剥がします。
    • ピンセットを使って、ボタンを取り出します。
  21. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 21、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 21、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • スタートとセレクトボタン上のグレーのゴム製カバーを剥がします。
  22. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 22、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 22、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • Dパッド上にあるグレーのゴム製薄い膜を剥がします。
    • ピンセットを使って、Dパッドを持ち上げます。
  23. New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 23、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 23、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL フロントボタンの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ホームボタンを覆っているグレーのゴム製の膜を持ち上げて外します。
    • ピンセットを使ってボタンを取り外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
88%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tim Newman
メンバー登録日: 09/25/17
1,619 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 メンバー
20のガイドは作成済み
4 件のコメント
after assembly, pressing ZL causes some kind of an electric short, and the console turns off immediately, help !
mos_boum - 返信
This usually occurs when you break the lower screen's power ribbon cable connector. It is not a ZIF connector and "unlatching" it will break it causing a loose fit. The shoulder button presses against the ribbon cable causing it to shift in the connector resulting in the speakers popping and the device turning off.
Mike -
OK. Lets say I can now change the buttons for replacement purposes only. My question is :where on the earth i can find buttons to replace??????
Robert - 返信
Now there is a full set of keys for 2dsxl. If you can't find it, you can google kasynparts
kasynlife - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 41
過去 30 日: 240
今までの合計 11,800
