メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
NeuTab N7 Pro Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. NeuTab N7 Pro Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
      • Power off your device before beginning disassembly
      • Insert plastic opening tool and pry back case away, slowly moving the plastic opening tool along the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. NeuTab N7 Pro Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Locate the camera unit and note where it is attached to the motherboard.
      • Use a black nylon spudger to remove the adhesive holding it onto to the motherboard.
      • Metal tools can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire. When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. NeuTab N7 Pro Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 NeuTab N7 Pro Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use a black nylon spudger or tweezers to release the connector holding the camera ribbon cable in place.
      • Carefully pull the ribbon cable out, removing the camera from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Robsander Carrasquero
メンバー登録日: 02/09/16
141 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 36
今までの合計 526
