メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
NeuTab Air7 Camera Module Replacement
必要な工具と部品
    1. NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Ensure your device is powered off before you begin.
      • Use the opening tool to gently pry the back cover off of the tablet, running it along the perimeter of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: 手順 2、 3の画像 1 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: 手順 2、 3の画像 2 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • With tweezers, disconnect the ribbon holding the camera to the motherboard.
      • Carefully pull the ribbon cable out to remove the camera from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jason Soares
メンバー登録日: 10/29/23
532 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 267
