メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Network card Replacement
必要な工具と部品
  1. Network card Replacement, Remove battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to remove the battery to prevent any electrical shortage.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Network card Replacement, Remove the backpanel: 手順 2、 2の画像 1 Network card Replacement, Remove the backpanel: 手順 2、 2の画像 2
    • Loosen all four screws and remove the back panel.
    • Remove the back panel with a spudger. Start out as in the second photo to prevent the plastic from breaking. Work you're way around the panel to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Network card Replacement, Remove the antenna wires: 手順 3、 2の画像 1 Network card Replacement, Remove the antenna wires: 手順 3、 2の画像 2
    • In the red circle is the network card
    • Remove the two wires (inside the green circle)
    • the wires are very fragile and need to be removed with care
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Network card Replacement, Remove the network card: 手順 4、 1の画像 1
    • Place the spudger as shown in the photo. The network card will pop up. After that you can remove it and replace it with another one
    • The wires are very fragile, be aware!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Be sure to connect the wires the same as in step 3.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Robin Koch
メンバー登録日: 03/25/17
289 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 1,101
