メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Network Card
必要な工具と部品
  1. Network Card, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Philips J1 driver to remove eight screws securing the bottom case.
    • Remove all of the 8 screws and the bottom panel should pop off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Network Card: 手順 2、 1の画像 1
    • After that you are in and now can change most of the components, which we also have tutorials for.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Network Card, Network Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screw with a Philips J1 driver.
    • Try to remove the cables by hand or if you really can't, then use a spudger to carefully pry them up.
    • After removing the screw and the cables, you can safely remove the network card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Network Card: 手順 4、 1の画像 1
    • If you need to change the Wireless card and nothing else then now is the time to do so.
    • After the previous step, you are good to go.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Regome
メンバー登録日: 01/20/23
866 ポイント
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 31
今までの合計 342
