メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Case Replacement
必要な工具と部品
    1. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Case Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 1 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Case Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 2 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Case Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Unscrew the two 3.0 mm Phillips #00 screws on the bottom of the camera.
      • Open the battery compartment on the bottom by pushing the switch marked in orange to the side and pushing the bottom of the camera back, sliding it open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the bottom piece of the case over the battery compartment by placing a plastic opening tool underneath the edge of the case and prying it up.
      • Unscrew the four 3.0 mm Phillips #00 screws on the outside of the battery pocket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • When facing the camera lens, the left panel of the case will be removed first (more steps are needed for the right panel).
      • Place the plastic opening tool between the two pieces of the case and pry them apart from the bottom.
      • Gently pull the side of the case off as it comes loose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Unscrew the smaller 3.0 mm Phillips #00 screw in the center on the back of the device.
      • Flip the camera over and unscrew the center 3.0 mm Phillips #00 screw above the SYNC button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Using the plastic opening tool, gently pry the right panel from the device.
      • Replace either side of the plastic case as needed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Katherine McCombs
メンバー登録日: 10/25/18
469 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G4
3 メンバー
45のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 17
過去 30 日: 49
今までの合計 2,153
