メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nest Dropcam Pro マザーボードの交換
必要な工具と部品
    1. Nest Dropcam Pro マザーボードの交換, 筐体: 手順 1、 1の画像 1
      • ケースの両側にある取り付けクリップを押し込み、マウントからカメラを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nest Dropcam Pro マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスドライバー #0を使用して、4本の 3 mmネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nest Dropcam Pro マザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro マザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • アンテナケーブルがマザーボードに接続されているため、ケースの前面をゆっくりと持ち上げてください。
      • アンテナケーブルをマザーボードから慎重に取り外してください。ケーブルが外れる際、「パチッ」という感触があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nest Dropcam Pro マザーボードの交換, マザーボードの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro マザーボードの交換, マザーボードの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • マイクロUSBポートの下にスパッジャーを差し込み、持ち上げてマザーボードをバックケースから分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nest Dropcam Pro マザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro マザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • マザーボードをバックケースから引き離します。
      • マザーボードとバックケースを接続している赤と黒のケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nest Dropcam Pro マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • プラスドライバー #0を使用して、2 mmのネジを4本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nest Dropcam Pro マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • レンズアセンブリとLEDアセンブリをマザーボードから持ち上げて取り外します。
      • マザーボードから黄色と白色のケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David Foens
メンバー登録日: 09/03/15
896 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 メンバー
54のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
where we can get the mother board to replace
fercervantes - 返信 共有
I need this too
kundimberi - 返信 共有
Where can I get the motherboard
xtogamba - 返信 共有
Can't find it either. Silly to write an entire article for credit if parts arent actually available.
Bruce Weissman - 返信 共有
searched for the MB online?? Why no mention of where to get it??
anonymous 6761 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 44
今までの合計 9,450
