メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
      • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
      • Insert a spudger tool under the micro-USB port and lift to separate the motherboard from the back case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Pull the motherboard away from the back case.
      • Unplug the red and black cable connecting the motherboard to the back case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 2 mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Lift the lens and LED assembly away from the motherboard.
      • Unplug the yellow and white cable from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 8、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 8、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Peel off the paper seal holding the Lens and LEDs together.
      • Disconnect the red and white wire from the bottom board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Lift up the foam cover to reveal a second screw underneath.
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the two 3 mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • With the screws gone, lift the camera lens away from the remaining components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David Foens
メンバー登録日: 09/03/15
896 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 メンバー
24のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where do you get replacement lens?
Jim Fischer - 返信 共有
good morning , is there any store on the USA where i can send my drop camera ti get fix? it fell and doesn't want to broadcast any image.
andres - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 4,333
